Pealkiri: CO andmed (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 821)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 29.02.16 13:54 Tsiteeri
CO andmed
Audi 80b4 2l 85 kw aastast 1994. Lugu selline, käisin ülevaatusel CO piiriarv on max 0,3lubatud, minul aga 12,67 2000 pöörde juures, ei suitse. Mootor töötab hästi. Halb lugu, et neil pole nii vanale autole tarkvara. Pole probleemi olnud, nüüd aga järsku selline trastiline number. Ise ei oska rohkem arvata peale katalüsaatori, lambda anduri, või temperatuuri anduri. Külmaga läheb käima poole ringi pealt sooja ilmaga teeb 2 ringi umbes kui käima läheb.
roy
postitati 29.02.16 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
<<<<<<<<<<<<<<<<<<tarkvara all ma mõtlen dignostikute tarkvara.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 29.02.16 14:31 Tsiteeri
Lambda mass ilmselt puudulik!
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
