Pealkiri: Audi 80 2.3 ei käivitu:( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1127)
Taimps
Registreerunud 29.02.16
postitati 29.02.16 10:19 Tsiteeri
Tere.
Ilmselt on selline mure juba siin käsitluses olnud aga kahjuks ei suutnud endale lahendust leida.
Auto on audi 80 2.3 quattro 93 a. Mure siis nimelt selline, et käivitades tahaks nagu käima minna, siis aga lõpetab ära ja edasi ei piuksugi, võidki ketrama jääda ja nii iga käivitusega. Probleem hakkas nii, et läks käima aga käis ainult kahe või kolme pütiga ja nüüd ei sedagi. Vahetatud said 2 pihustit, küünlajuhtmed, küünlad, jagaja kaas, rootor, pritsepea sai puhastatud koos pihustitega, kütuse rõhk on hea, aga kasu ei miskit.
Äkki oskab keegi aidata endal mõistus otsas!?
Suured tänud!
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 29.02.16 10:59 Tsiteeri
Säde on?
Vaakumid korras?
Küünlad märjad/kuivad?
Kus asud?
Taimps
postitati 29.02.16 11:23 Tsiteeri
Tere.
Säde on.
Kuidas selles täpsemalt kindel olla, et vaakumiga kõik korras?
Küünlad olid kergelt niisked:)
Asun harjumaal, raasiku vallas, Mallaveres
moora772
postitati 29.02.16 12:21 Tsiteeri
Tegemist on mehaanilise pritsega masinaga.
Temal peavad olema terved nii sisselaskelõdvik, kui ka karterituulutuse osa, voolikutes ja ühendsutes ei tohi esineda mõrasid.
Kergelt niisked, seega säde oleks nõrk või ujutatakse auto üle või säde on valel ajal.
Hea kütuserõhk peab olema umbes 6.5 bar kandis.
Mallavere on kaugel, et vaatama tulla.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 29.02.16 15:32 Tsiteeri
Külmkäivitus pihustit on kontrollitud? (ainus elektrijuhtmega pihusti)
Taimps
postitati 29.02.16 17:06 Tsiteeri
Külmkäivitus pihusti töötab. Tunne ongi selline, et süüte sisse keeramisel ta automaatsel pihustab suraka ja selle najal ta nagu tahakski käivituda aga edasi enam ei tule!?
Taimps
postitati 01.03.16 08:33 Tsiteeri
Hommik.
Soovitati ka vaadata, kas on äkki rihm paigast ära!? Ei tea, kas ta siis käituks niimoodi?
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
