Pealkiri: Klaasipesuvedelik lekib kuskilt. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3619)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 25.02.16 21:14 Tsiteeri
Tere.
Mure selline, et klaasipesuvedelik kaob kuidagi ruttu.Kolm päeva tagasi sai täis pandud ja täna juba tühi. Olen kasutanud talvist klaasipesuvedeliku. Lekib kuskilt tõenäoliselt. Siit ka küsimused targematele: kus kohast peaks hakkama viga otsima? Kui kulukas võib remont olla? Kuidas kõige parem ligi saada.
Asjalikud ettepanekud on teretulnud.
Tänud.
Auto on Audi- A4 -B7 avant.
yanekk
postitati 25.02.16 21:42 Tsiteeri
No kui masina kõrvale/alla kuhugi loiku ei jäta, siis hakka heaga masina sisemust lammutama.
Kas kasutad ka tagumise kojamehe pesu tihti?
Best ET 12.08 :)
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 25.02.16 21:43 Tsiteeri
Kui 3e päevaga tühi ilma, et kasutaks vägapalju siis alustaks otsingut paagist: pump, tihend ümber pumbakaela vms. Tal peaks olema samas kohas kus C6 A6el siis juhipoolse logaritaga. Paak täis ja vaata kustkohast tilkuma hakkab. Ca 5l 3e päevaga peab usinasti tilkuma.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 25.02.16 22:33 Tsiteeri
Mul sama auto ja sama jama aga päris 3 päevaga tühjaks ei lähe. Kaks kohta võivad lekkida. Esimeseks on minul esitulede pesurid. Need lihtsalt tilguvad stange sees, nii et kuidagi muidu ei tuvastanud, kui stange eest ära sai võetud. selle vastu aitas, kui auto küljes tõmbasin neid pesureid normaalse jõuga täiesti välja (nii nagu nad tulesid pestes on) ja liigutasin igas suunas veidi (aga ettevaatust et puruks ei kanguta midagi!). Teine koht on veidi keerulisem - Paak koosneb kahest osast, üks näha kapotiall ja teine poritiiva ja stange sees teise paagi all. Need kaks paaki on omavahel ühenduses ainult kummi puksi kaudu ja see võib vabalt lekkima hakata vananedes. Aga ilmselt on teie autol kusagil veel tõsisem leke, et nii kiirelt tühjaks saab.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 26.02.16 18:20 Tsiteeri
Mul kogemus kahe erineva Audiga, kus mõlemal juhul hakkas aknapesuvedelik lekkima läbi pumba. Mingil hetkel hakkab lihtsalt pumba korpusest välja ajama.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 26.02.16 21:52 Tsiteeri
Mul näiteks voolab sealt kaela kohast välja. Kuna selle paagi kättesaamine tundus tükk tööd olevat, siis jätsin praegu asja nii nagu on. Paaki valan vedelikku juurde tunde järgi, et kaelast kõrgemale tase ei tõuseks. Iseenesest paagi saab ikka pm täitsa täis. Sealt kogu vedelik ikka naljalt niisama välja ei leki.
Ja samuti ühel päeval avastasin parema tulede pesuri alt stangelt sinise vahuse jääkogu. Probleemi lahendas ka käsitsi pesuri näppimine.
Kunagi B5 S4 puhul oli viga tuledepesuris. Talve ootamatu tulekuga jäi suvine vedelik sisse ja pesur külmus lõhki. Kuna pesur kasutab suhteliselt palju vedelikku, siis ühendasin selle pumba juhtme lihtsalt lahti.
Sulevipoev
postitati 27.02.16 09:24 Tsiteeri
Sai korraks pump mahavõetud. Tuli koos tihendiga mis loogiliselt peaks paagi küljes olema. Sai pandud tihend paagi külge ja pump tagasi. Ennem maha võttu sai pummpa liigutatud ja tuli lahinal läbi kohati. Nüüd pump tagasi pandud ja selliselt enam ei tule,kuigi tilga võtab otsa kui oled klaasile lasknud. Nüüd jälgib mõnda mis toimub.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
