Pealkiri: probleem käigukastiga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3495)
Tanelss
postitusõiguseta
Registreerunud 21.01.16
Auto: Audi A6 2.5 TDI Q 2003
postitati 25.02.16 18:47 Tsiteeri
Tervist , probleem käigukastiga, nimelt käiguvahetustel hakkasid jubedad jõnksud tulema vahetasin õli ära ja kõik ok , kuid vahest sõidan mingi maa ära ja kui tagurdada ja siis uuesti Drive peale panna lööb nagu käigukasti avarii reziimi vms et ainult kolmas käik, siis jätan korra seisma panen käima ja toimib jälle.Et kas võimalik et mõni andur jamab ? Oskab keegi midagi öelda või arvuti ikka vaja taha panna?
/tanel
postitati 25.02.16 18:53 Tsiteeri
Juhe ikka sappa ja vaadata, mis kast räägib. Päris terve asi ju järelikult pole, kui mingi külmetus kallal.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 29.02.16 12:57 Tsiteeri
Pigem on viga mehaaniline kui elektroonne, aga diagnostika (mitte pelgalt veakoodide lugemine) aitab lahendusele kindlasti lähemale.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 29.02.16 13:05 Tsiteeri
Nii tervist jälle :D , käisin panin autole arvuti taha ja sain sealt mõningad veakoodid, kirjutan siia kes teab midagi mingi koodi kohta siis võib öelda :D
Käigukasti kohapealt oli : 17090 Transmission Range Sensor (F125) Implausible signal P0706
17095 Transmission Fluid temp sensor (G93) implausible signal P0711
Audiosüsteemis : 00852 Loudspeaker(s) front open circuit intermittent
01044 control module incorrectly coded
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 29.02.16 13:16 Tsiteeri
Tervist,
Kasutaja rocket on kirjutanud ka sellest ühes teemas järgnevalt.
"Olen enda C5'l selle F125 vahetuse läbi teinud. F125 on sisuliselt mitmepositsiooniline el. lüliti. Mingit elektroonikat seal sees ei paikne. Töö oli iseenesest põnev, nõudis erinevaid tööriistu ja kondiväänamist. Lüliti sobib ainult Audi originaal kastitootja ZF'lt. Hinnad algavad kuskil 100 eurost kuni 200 sõltuvalt mudelist/kastist.
Ära vettivad seal nii auto põhja all asuva pistiku kontaktid kui ka lüliti sisu (loe klemmid).
Kasti aju ei saa seejärel enam aru, mis asendis on käiguvalits. Käiguvalits ongi terastrossi kaudu ühenduses kasti läbiva võlliga, mille teises otsas istub F125.
Lisaks lülitab F125 tagurpidikäigu tulesid. Kahjuks otse ehk ilma relee vahenduseta. See tõenäoliselt kiirendab lüliti õhkõrnade kontaktide mahapõlemist."
"F125 lüliti letihinnaks Forssis ~180 EUR. Kuigi esialgu tundus, et vahetus lihtne, siis tegelikult oli päris kitsas seal aga sai hakkama."
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 29.02.16 13:47 Tsiteeri
okei , tänud :D ma arvasingi et mingi andur :D Aga selle kõlarite koha pealt ei oska keegi midagi öelda ? :D
Oudseisy
postitati 29.02.16 14:49 Tsiteeri
Samas kuna ei tea mis aasta auto ja mis käigukast jne siis ei oska öelda, et kas ikka on ainult andur või mitte.
Kui ainult andurit ei saa vahetada ja võtta ette ikka täis remont koos õlide vahetusega jne, siis võib sinna 1500€ juurde küündida.
Nii palju kui ma olen lugenud antud anduri kohta siis öeldakse, et ka käigukasti aju võib olla vigane või seda veakoodi anda ja see see kallim teema ongi.
Mina igal juhul õige inimene ei ole, kes seda teemat valdaks - lihtsalt siit ja välismaa foorumitest veidi kõrvataha jätnud.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 29.02.16 20:04 Tsiteeri
Auto aastaks on 2003 ja kus täpselt see käigukasti tüüp kirjas on ? Ise loodan et ainult anduri viga, 1500 eurone pauk ei oleks väga tore , homme arvatavasti läheb tõstuki peale ja vaataks mis käigukasti tüüp on , aga ennem ei oska vist keegi midagi öelda kui selle anduri ära vahetab ja vaatab kas hakkab tööle ilusti või ei , kuigi mulle üks audivana ütles et jah selle anduri vahetamisel võib olla tulemus 0.
postitati 01.03.16 04:24 Tsiteeri
Julgeks kah pakkuda, et andur võib ju pooletoobine olla, kuid need 5hp19 kastid on paras peavalu. Lihtsalt tegelik probleem ei pruugi veel veakoodina väljenduda. Enne kui midagi vahetad, vaata kasti minev suur pistik üle. Reisisaatja jalgealune võiks samuti kuiv olla, kuna seal mati all on kasti aju.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 01.03.16 07:05 Tsiteeri
Selge , tänud :D Lähen vaatan täna kõik pistikud üle , nädalalõpuks vaja auto töökorda saada , tuleb 500km teekond tööle :D Ja siis kasti tüüp ongi 5hp19 ? või on veel mingi muu kood kuskil vms ? Sorry kui lollid küsimused aga see mul esimene audi ja ei tea nendest väga midagi :D
R129
postitati 01.03.16 10:20 Tsiteeri
Tuleks testriga vaadata, et kas siis kui D on sisse tõmmatud, siis ka selektorlüliti annab signaaliks D. (samamoodi ka teised kohad üle kontrollida). Kui see selektorlüliti "valetab" siis ongi tulemuseks see, et D sisse tõmmates pannakse kastis küll füüsiliselt hüdroskeem "lukku" kuid solenoid ei võta lülitusrõhku maha (ta ju ei tea et pandi D) ja seetõttu käibki jõnks. Ühesõnaga diagnostik kes asja jagab saab selle enne selgeks teha kui kohe hakkab detaili vahetama. Muidugi on võimalus, et juhtmed ei anna korrektselt ühendust jne.
5HP19 kasti tüüp on täpselt samasugune identifitseering nagu Audi A6. Vaja läheb veidi täpsemat koodi (kolmetäheline kasti pealt), et paika panna TÄPSELT mis kastiga on tegu.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 04.03.16 06:57 Tsiteeri
Okei , ja kasti pealt sain kasti mudeli teada täna läheb diagnosti auto kus tõsised tegijad :D
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 04.03.16 15:33 Tsiteeri
no arvati et see andur/aju mis kõrvalistuja mati all
postitati 04.03.16 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanelss
Ja mis selle teadmisega peale hakkad? Ostad uue ja avastad, et viga sama.
Kasti vigu pole lihtne diagnoosida, seepärast peakski seda tegema kohas, kus osatakse ajust õigeid asju vaadata, neid seostada kogemuste põhjal ja samas omatakse ka reaalset remondikogemust. Näit. Hõbenool.
Aju oli ikka kuiv mati all? Vist juba küsisin ka varem juba..
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
