Pealkiri: Audi kotermann (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1352)
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 04.05.05 06:11 Tsiteeri
Audi kotermann
Äkki keegi oskab aidata. Auto on A6 2,6 mootoriga. Ühel hommikul käivitus mootor vaevaliselt ja paar sekundit töötas nagu oleks mõned silindrid tagant ära. Siis hakkas viga süvenema. Nüüd tahab juba pikalt ja mitmeid kordi käivitamist, enne kui lõpuks käivitub. Kui siis kohe välja suretada ja uuesti proovida käivitub kohe. Kuni järgmise hommikuni probleeme pole. Hommikul hakkab sama jama uuesti pihta. VAG veakoode ei näita. Külmast peast andurite näidud normis. Vahetatud on bensiinipump,rõhuregulaator,küünlad,temperatuuriandur,väntvõlliandur,hooratta andur(speed sensor),bensiinifilter, vaakumvoolikud, küünla piipude ümbert on need plekid ära võetud, mis üle kipuvad lööma, bensiinisurve normis.Mootorile igaks juhuks lisamassijuhe pandud.Ajusse MAP sensorisse minev vaakumvoolik puhastatud ja kontrollitud.
Mõistus on otsas. Äkki keegi oskab head nõu anda.
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 04.05.05 06:51 Tsiteeri
kunagi oli mul ühe V6 mootoriga u sama jama. Forss soovitas igasugu andureid vahetada, Reval vahetas pumba ja soovitas pihustid vahetada ning lõpuks ütles, et aju ära. Pumba ostis tagasi.
Tartus kopsuarst-günekoloog (need kuulsad pealtnägija bmw parandajad) arvasid et vist on jah ajus probleem.
käisin siis veel tuttava signapaigaldaja juures ning tuvastas, et lisaimmo, mis katkestab bensupumpa, streikis. kas ainult selles oli viga, ei tea, kuid hiljem töötas kenasti.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 04.05.05 06:56 Tsiteeri
Unustasin kirjutamata, et kõikvõimalikud blokeeringud ka üle vaadatud, joodetud, kontrollitud.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 04.05.05 10:16 Tsiteeri
Kas siis kellegil pole analoogset probleemi esinenud? Neid 2,6 peaks ju küll eestis palju ringi vurama.
postitati 04.05.05 10:23 Tsiteeri
Äkki ka midagi sellist?
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 04.05.05 10:35 Tsiteeri
Olen ise ka selle peale mõelnud, aga mingit kolinat küll pole kuulda ja huvitav on see, et kui korra käivitub siis pärast pole mingit probleemi kuni järgmise hommikuni.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
