Pealkiri: Audi 2.0 66kw puterdab ja tühikäik puudub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1488)
raxpax2
Registreerunud 15.02.16
Auto: Audi 80 B4 2.0 66kw
postitati 24.02.16 18:20 Tsiteeri
Tere, mure siis selline et audi b4 2.0 66kw puterdab ja tühikäiku pole , sõita ei kannata üldse ja jõudu pole.
teise ja kolmanda silindri küünlad täielikult mustad ja tahmand.
Auto käis kuskil ennem kellegi amatööride käes ja ei saand veast jagu.
Jutu järgi olid teinud diagnostikat aga veateateid polnud.
Bensufilter, küünlad,karpapadi ning õhufiltri nad olid ära vahetanud.
Ennem kui ise midagi hakkan surkima siis küsiksin abi siit :)
Tean et samalaadseid teemasid veel ja olen kõik läbi lugenud :)
Auto siis oli eelnevalt tuttava oma ja temal tekkis see anomaalia peale seda kui bensiin oli otsa saanud,vb lihtsalt juhuste kokkusattumus.
Tänan ette kõiki kaasamõtlejaid :)
Ragnar
postitati 25.02.16 08:08 Tsiteeri
Mina sinna amatööride juurde enam ei läheks. Arvutiga pole selle mootori puhul suurt midagi teha(okei, mootori tempi saab vaadata). Diagnostika ei võrdu veakoodide lugemisega. Diagnostika on vea tuvastamine. Veidi teemasse ka: kas viga tekkis järsku või läks vähehaaval hullemaks? Võid üle vaadata küünlajuhtmed, jagaja kaane, kriitilise pilguga ka rootori. Kui need korras, vaata rihmamärgid ka üle.
raxpax2
postitati 25.02.16 08:29 Tsiteeri
Prooviti uusi küünlajuhtmeid jagajakaant ja rootorit, aga tulemus sama,pm paugupealt hakkas see jama peale
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.02.16 08:55 Tsiteeri
Siin võiks silindrisurved üle mõõta.
Äkki on 2-3 vahelt kaanetihendi ära löönud vms. See seletaks küünalde olemuse.
Teine viga mis tehakse, hakatakse ise süüdet keerama. Sel mootoril on omad kindlad protseduurid, millest mööda minna ei tohi.
Ole nii hea ja täida oma asukoht ka ära profiilis, siis teaks kuhu suunata vajadusel.
postitati 25.02.16 08:57 Tsiteeri
Vaakumi süsteem üle vaadata. On kogemus kus peasilindri ja vaakumvõimendi vahelt lekkis ja mootor töötas nagu muruniitjal. Lambda tasuks ka kontrollimist.
Süüte poole pealt saab ka süütepool/kommukas jamada. Endal kogemus taas kus algul tekkisid sõites vahepeal jõu kadu ja hakkimine ning lõpuks suri sõidu pealt maha ja enam ei käivitunud. Teine jupp külge ja käivitus koheselt ning liikus ka paremini edasi.
raxpax2
postitati 29.02.16 16:00 Tsiteeri
Asukohaks Tallinn :)
Auto läheb Hannese juurde speedsterisse. eks siis kirjutan ka siia kui leiab vea ülesse
raxpax2
postitati 09.03.16 09:03 Tsiteeri
Nii viga leitud, ajus oli mingi massi juhe nö kadunud :) mootori tempi andur mis ajusse läheb vms
Hannes vedas ajust uue massi juhtme mootorisse ja nüüd kõik toimib.pidi olema suht haruldane viga.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
