Pealkiri: A6 C4 Kesklukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 874)
TanelRist
Registreerunud 02.02.16
Auto: Audi A6 C4 2.6 110kw
postitati 24.02.16 16:40 Tsiteeri
A6 C4 Kesklukk
Probleem siis selles, et kesklukk ei tööta juhi uksest, kui vajutada alla kõrvalistuja luku nupp, siis lähevad kõik lukku, ning kui lingist tõmmata tulevad kõik lahti ka, juhi uksest aga see asi ei toimi. Nüüd täna hakkas aga nii tegema, et kui vajutad lukku, siis teeb automaatselt ise kohe lahti tagasi. Milles probleem olla võib?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.02.16 17:10 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks lahti võtta ukse ja kere vaheline kummilutt ja vaadata, kas juhtmed on terved.
TanelRist
postitati 28.02.16 13:28 Tsiteeri
Vaatasin üle, juhe oli ja lahti tulnud ühendusest, samuti leidsin mingi lahtise juhtme (pruun-valge), mis kuhugi ei läinud, oskab keegi öelda mille oma see olla võib?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
