Pealkiri: Audi 80 2.0 66kw nukk ei käi ringi (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1570)
Kaporal
Registreerunud 10.09.15
postitati 23.02.16 11:09 Tsiteeri
Mure siis selline, et sõidu pealt (~30km/h) otsustas auto et ta sureb välja, üritasin hoo pealt käiguga eluvaimu sisse puhuda, aga ei õnnestunud. Võtmest käivitades avastasime, et nukkvõll ei liigu, käiiamise tulemusel on rihm alumise võlli juurest kahjustada saanud, aga nukka ikka ringi ei aja.
Ise pole mingi autospets ja tõesti ei tea kust pihta hakata. Äkki keegi oskab soovitada midagi?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 23.02.16 18:26 Tsiteeri
Alusta remondimeeste juurest.
postitati 23.02.16 18:28 Tsiteeri
Rihm puruks ja klapid peas. Variante korda tegemiseks mitu: teed praeguse kaane korda(uued klapid), vahetad terve plokikaane korraliku vastu või ostad uue mootori.
Kaporal
postitati 23.02.16 20:33 Tsiteeri
Rihm on terve, poogib kinni, aga hambad on kõik peal ikka
postitati 23.02.16 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaporal
Kui nukk ringi ei käi samal ajal kui mootor ringi käib, siis on rihm puruks. Terve rihmaga ei ole võimalik, et nukk ringi ei käi. Rihm ei pea pooleks olema, vabalt võivad ka hambad maas olla. Selline rihm on ka katki, isegi nalja ei tee. :)
Kaporal
postitati 26.02.16 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Mootor ei käi ringi, auto ei käivitu. :-D ma ei oska seletada, pmst kui käivitad, ss kuuled et starter seal midagi üritab teha, aga edutult. Mo jaoks oli kõige imelikum see, et nii lampi, poole sõidu pealt otsustas koostöö lõpetada.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 26.02.16 14:27 Tsiteeri
Tõmmates ka ei tee midagi? Rattad blokkis?
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 26.02.16 15:01 Tsiteeri
Tõmbamine sellise kahtluse puhul ei ole mõistlik.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 26.02.16 15:32 Tsiteeri
Tee kõigepealt selgeks kas väntvõll käib ringi, ise annad starterit ja keegi teine vaatab kas gen rihmad jne käivad ringi, kui jah siis vaata nukka, kui see ei käi siis rihm.
highway2hell
Registreerunud 19.07.13
postitati 26.02.16 17:43 Tsiteeri
Kus kandis asud selle õnnetuga? Võiks tulla ja üle vaadata, soovi korral ka remontida, seda küll mitte kohapeal... Aga jah, üsna suure tõenäosusega on rihm pooleks, sellel mootoril käivad ka paraku klapid pähe ära.
Kaporal
postitati 27.02.16 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: praanik86
Rattad pole blokis, nööri otsas sai koju viidud
Kaporal
postitati 27.02.16 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: highway2hell
Saaremaal, auto seisis pikalt, kuna nukkvõll murdus küljest ära, lasin uue plokikaane panna ja 3 päeva sain sõita, ss tuli selline jama...
yanekk
postitati 27.02.16 17:07 Tsiteeri
Selle vahepeale jama oleks võinud ju vahele jätta.
See eelmine nukkvõll ei lahkunud ilmselt ilma põhjusetta ja nüüd see sama viga tappis selle mootori uuest ära.
Best ET 12.08 :)
postitati 27.02.16 22:20 Tsiteeri
Koos uue plokikaanega läks ka uus hammasrihm koos rulliga?
Kaporal
postitati 29.02.16 17:29 Tsiteeri
Mhm
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
