Pealkiri: Luuptulede taastamine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4970)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 23.02.16 10:42 Tsiteeri
Tere hea foorumirahvas.
Minu Coupel on luuptuled, mis ei näita sugugi hästi. Üks spetsialist arvas, et luubid on läbi põlenud, mis tuleks välja vahetada. Ise ei oska mingit seisukohta kujundada, seega tugineks teadja-meeste arvamustele.
Igal juhul - kui luubid tuleks välja vahetada, siis kust ja mida tuleks tellida? Kas sobiksid ka mõne muu mudeli omad? Kuidas üldse see käia võiks, kas keegi oskaks seda mõistliku tasu eest teha? Kas mingi suvaline hiinakas (Aliexpressist vms) sobituks?
Tavalisi B4 või pikkasid Coupe tulesid kindlasti ei soovi asemele panna. Luubid on ägedad, tahaks neid korralikult näitama ka saada, lähituledega eriliselt piin. Kaugtuled on enamvähem.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.02.16 10:51 Tsiteeri
www.retrofitlab.com
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.02.16 11:05 Tsiteeri
Üldiselt pole läbi luup vaid reflektor. Kaotab oma "kroomi" kihi. Varjante on olenevalt rahakoti paksusest. Saab ka lasta üle kroomida ja ülejäänud osad ära puhastada. Või siis tõesti kogu uus projektor retrofitlab-ist. Veidi kulukam ja vb veidi vaja ringi teha, aga tulemus ka see eest väga hea. :)
Ise olen proovinud ka spray kroomi a seda ei soovitaks.
Life is tough.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 23.02.16 12:51 Tsiteeri
Tänud info eest. Juba oleme sammukese edasi jõudnud. Nüüd on järgmine küsimus - mida sealt tellida? Ja mida ümber tegemise all silmas peate? :)
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 23.02.16 14:00 Tsiteeri
Võta tuli pusleks ning vaata, millised on luubi kinnituse mõõdud. Saada sellele müüjale kiri ning mõõdud, tema saadab vastuse sobivate luupidega.
Selle järgi saad uued tellida, mis võiksid sobida 1:1-le olemasoleva tehase luupide kinnitusega.
Ise tellisin uued luubid, mis ei sobinud olemasolevate kinnitusega ning huiamist oli tohhujeerum kui palju. Tellitud bi-xenonid mis üldsegi ei sobinud ning tuli lõigata ning puurida niivõrd palju, et originaalid enam külge ei läinudki. Terastraadiga sai lõpuks luubid fikseeritud, kuid 100% horisontaalseks ajada oli omaette vaev.
Siiski sai lõpptulemus väga hea ning vaeva väärt.
Hiina odavate luupide kohta oskan niipalju öelda, et nende kroom kärssab paari kuuga läbi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 23.02.16 18:33 Tsiteeri
Kui reflektor on oma läike minetanud, siis VAAKUM OÜ 5107231. Pole küll ise veel kasutanud, seega ei tea töö tulemust. Kavas igatahes on.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 24.02.16 12:30 Tsiteeri
Kas nad on suutelised tule ise ka lahti võtma, kogu krempli ära hooldama? Mis see hinnaklass võiks olla, tead?
Olen ka mõelnud, et võiks mõne soojema tooniga xenoni sisse panna. Mida keegi sellest arvab?
postitati 24.02.16 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: RS88
Antud ettevõte tegeleb ainult detailidele uue kroomi kihi kandmisega ja ilmselt ka selleks detaili ettevalmistamisega. Tule pead ikka ise lahti võtma ja ainult reflektorid neile viima. Sellel peaks ju olema klaas, mitte plastik, ehk siis klambrid lahti ja ongi juba klaas maas, mitte ei ole vaja ahjus küpsetada ja liimi lahti meelitada, nagu uuematel tuledel...
real-illusion
postitati 24.02.16 14:05 Tsiteeri
Ka osadel plastik tuledel saab ilusti kätte teiselt poolt. Kroomida saab veel näiteks arcar-is ja vasar-as ja kickkasstuning-us.
Life is tough.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.02.16 15:46 Tsiteeri
Lahtivõtmise rõõm jääb ikka omanikule. Kui küsisin, siis ühe elemendi taastamine oli vist 50 raha ja kolm päeva jooksul. Ja tegelikult ei kaeta mitte kroomiga vaid alumiiniumiga vaakumkeskkonnas. Aga helista ise ja küsi julgelt.
Kui on plastik alus, siis Vasar seda ei tee. Nemad tegelevad metalliga ja töö hind läheneb juba numbritele, mida koolis ei tutvustatud.
Vanasti sai plastmassi metalliseeritud küll, vene ajal, järjekorras vask-nikkel-kroom, aga palju see tänapäeval maksta võib ei kujuta ette. Ja kus seda tehtaks.
Äkki on targem otsida uued laternad hoopis. Häving ei tohiks oluliselt suurem olla.
postitati 24.02.16 19:44 Tsiteeri
Seda küll, B5 FL tuledel sai ise need välja võetud ja puhastatud ja tõdetud fakti, et on põlenud ja tuhmunud. Kuid see üpriski hambaravi pärasoole kaudu. :D
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 25.02.16 13:09 Tsiteeri
sir-mac. Uued laternad ei ole kahjuks variant, sest ma ei taha luuptuledest loobuda. Uute luuptulede leidmine on ülimalt keeruline, vähemalt B4 kerele. Tavalised pikad tuled ei imponeeri.
Ei julgeks väga neid hiinakatest luupe tellida. Egas midagi, tuleb need tuled lahti võtta mingi hetk ja käia tegijate juures küsimas, kui palju maksma läheb ja kas üldse teevad.
real-illusion
postitati 25.02.16 13:23 Tsiteeri
Arcar ja kickass teevad kindlasti. :) Eks tuleb hinda ainult uurida. Telefoni kõne just kõige rohkem ei maksa. ;)
Life is tough.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 25.02.16 13:43 Tsiteeri
Kui originaalkoodid tuledel on 895941029N ja 895941030N, siis letihind Hella tuledel 333euri tk Eestis ja Hella tuleklaas eraldi 55.42.-tk. Reflektori taastamine+ uus klaas tuleb ilmselt kordades odavam, kui terve tuli vahetada.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 26.02.16 08:52 Tsiteeri
Hetkel on mul pakilisemaid investeeringuid auto osas. Saan seda teha heal juhul aprillis.
Mida keegi arvab, kas tasub Xenonite peale ka mõelda?
real-illusion
postitati 26.02.16 13:16 Tsiteeri
Eks mõlemal on omad head ja vead. Isiklikult arvan, et mina ei viitsiks jebida. Seaduse järgi vaja tulepesureid ja kõrguseregulaatorit automaatset. Siis herr Kukeke ja ülevaatus veel jne. Kas see on nii vajalik? Eks otsustama pead ise. :cool:
Ise olen kõvasti originaal xenoneid kirunud. Mikrobussil mul tavatuled Hella toodang ja ka väga rahul. Nüüd on Hella lisatuled ka ees, aga pole jõudnud isegi proovida. Olin tuledega muidu rahul, aga välimuse pärast sai bussile pandud. Muidu oli eest liiga tühi. :D
Life is tough.
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
