Pealkiri: Audi a6 c5 signa probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1007)
sass432
Registreerunud 11.06.07
postitati 22.02.16 19:14 Tsiteeri
Mure sellinne et juhiust ei tunnista.jala valgus ja ukse valgus pòleb sòiduaeg.
Teema vist mikroanduris.
Küsimus muutmoodi ei saa esijalgu kòrvale putkida ja uksed lukku panna.vòtmest keerates läheb sammuti signa peale ja ei pane uksed lukku .karjub.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.02.16 20:00 Tsiteeri
Kuidagi väga segane teema arendus.
Ehk prooviksid asja EESTI keeles (grammatiliselt ) uuesti seletada nii, et peale sinu ka teised aru saaksid, mis sul mureks on.
:o
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.02.16 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: sass432
Võta uksepolster maha, luku küljes on kaks juhet (sinine ja punane), lõika üks juhe katki.
sass432
postitati 23.02.16 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Mikroanduril lòikan juhtme läbi.
samru
postitati 23.02.16 17:08 Tsiteeri
Jah, ning hiljem kui aega ja tahtmist on saad mikrolüliti või terve luku ära vahetada.
sass432
postitati 24.02.16 11:18 Tsiteeri
Aga mida see muudab.kui ta ei tööta samahea kui läbi lòikan. Ukse valgustus pòleb ja jalavalgustus pòleb ka sòiduajal. Peale sòitu on sama juhipool kòik pòleb.mingiaeg kustub ära.sama pòhimòte et uks kaua lahti olnud.
Mòtlen et kui selle hetkel läbi lòikan .saab uksed lukky panna. siis signa reageerib sammuti et uks nagu lahti vòi lihtsalt siis see uks lukkus aga mitte signa all.
Segane jutt äkki saab aru
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
