Pealkiri: Audi 100 C4 suunatuled põlevad pidevalt +lühis (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1106)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 22.02.16 12:31 Tsiteeri
Tere
Probleem selline, et hommikul auto juurde tulles põlesid kõik suunatuled ja aku oli tühi (tuled ei olnud peale jäänud). Eelmine õhtu veel vaatasin, et auto ilusti signa all ja tuled kustus. Andsin särtsu siis autole ja sain tööle ilusti, signa tuli ka ilusti maha. auto töötas siis mingi 15min ja suunad ikka põlesid(ei vilkunud) Mõtlesin siis, et võtan akul klemmid maha ja vaatan hiljem edasi kuid aku + klemm oli jube soe, isegi kuum ja +klemmi üks peenem juhe oli must täiesti. Seega on kuskil lühis. Signas ei paista probleem olevat. Kahtlustan mingit lühist mis on seotud tuledega. Kus võib lühis olla nii, et kaitset läbi ei löö? autoks siis audi 100 2.8 quattro manuaal sedaan 1991 aasta.
Tänud ette!
Raivom80
postitati 25.02.16 16:43 Tsiteeri
Kas keegi tõesti ei oska mingit nõu anda selle kohta? kas võib asi olla relees mis on kuidagi tuksi läinud ja annab voolu otse läbi? mis numbriga ja kus asub ohutulede relee? Oleks kiiresti vaja korda saada
postitati 25.02.16 16:57 Tsiteeri
Võibolla seesama signa annab voolu tuledele peale millegipärast. Kemm oli soe vast sellepärast, et aku oli tühi ja korraliku aku laadimisvool on päris suur kui ta tühjaks on läinud. Ohutulede relee on paremalpool kelladeploki taga võta välja siis näed. Võta pistik tagant ja vaata mis teeb. Must juhe? Juhe võibki ju musta värvi olla või mida sa selleall mõtled?
Raivom80
postitati 25.02.16 17:48 Tsiteeri
Muidu on juhe punane aga tks koht suht aku lähedalt on 2cm pikkune ala mustaks läinud ja samuti üks tuulutus voolik mis oli selle pinase juhtme all oli pruunikaks läinud, nagu oleks põletatud seda. Mis võib sellist asja põhjustada üldse?
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
