Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 21.02.16 13:49
Audi A4 b6 1,9tdi EGR
Sooviksin panna Audi A4 B6 1,9tdi 2001 egri kinni panna ja mõtlesin kas nii saab kui paneksin plaadi egrile ette ja vaakum voolikule ka pimeda
ette?
Ega sellel ei hakka siis mingid tulukesed ja muid anomaaliaid tekkima kui egr kinni?
Tarmo0023
Registreerunud 16.08.13
Auto: Audi A4 B6 1.9 TDi
postitati 21.02.16 19:20
Minu masinal, A4 2003, 96kw, awx egr-i vaakum "pimedaks" pandud. Sisselase sai ka sinna kogunenud saastast puhastatud. Juba üle aasta sõidan nii,
veakoode pole. Milleks seda plekki sinna vahele toppida, ilma vaakumita egr ju nagunii suletud?
Rix21
postitati 22.02.16 06:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tarmo0023
veakoode pole. Milleks seda plekki sinna vahele toppida, ilma vaakumita egr ju nagunii suletud? |
Ma ise mõtlesin ka alguses ainult panna vaakum pimedaks.
Aga kui tühjaks vajutad lööb peale seda musta ikka välja kah?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.02.16 11:57
Kui egri kinni paned siis saad tahma vähemaks ja üv nr lähevad ka väiksemaks. Kunagi testisin tuttavaga seda asja ja kui voolik küljes oli tahmas
rohkem ja kui ära võtsin läksid näidud paremaks. Nüüd juba mitu aastat pole egri-l vaakum voolikut küljes ja kuna on ise tehtud välja laske kolle siis
pole ka peale selle sisselaske küljes oleva kolaka sellest midagi alles. See kolakas ka puhtalt selle pärast küljes ,et pole raatsinud veel volvo
sisselaset peale panna.
TDi viskab igal juhul natuke musta.
postitati 22.02.16 14:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
TDi viskab igal juhul natuke musta. |
3.0 disla küll mingit musta ei tagant ei viska.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 22.02.16 16:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
3.0 disla küll mingit musta ei tagant ei viska. |
DPF-ga masinad ei tohigi musta visata.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 22.02.16 17:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: meelo
DPF-ga masinad ei tohigi musta visata. |
Kõigil pole DPF-i tehasest tegelikult.
Muidugi 3.0tdi ja 1,9tdi omavad erinevat toitesüsteemi nii,et neid sedasi pole vist päris õige siin võrrelda.
Rix21
postitati 22.02.16 18:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Muidugi 3.0tdi ja 1,9tdi omavad erinevat toitesüsteemi nii,et neid sedasi pole vist päris õige siin võrrelda. |
minu 1.9tdi ei viska ka musta egr on veel lahti.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 22.02.16 18:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rix21
minu 1.9tdi ei viska ka musta egr on veel lahti. |
Ma suht kindel et kui kohapeal gaasi põhja muljud siis ikka viskab.
Pole veel ühtegi näind mis ei viskaks.
Mul ka nii viskab aga sõidu ajal ei viska.
Rix21
postitati 22.02.16 19:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: vibro
Mul ka nii viskab aga sõidu ajal ei viska. |
Kohapeal jah pole proovinud.
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 06.03.16 19:41
Tegin sama tüki oma b6-l 1.9tdi-ga 96kw. Kollane mootorituli hakkas põlema. Tegin siukse süsteemi et lõikasin EGR toru pooleks et mootor saaks
lisaõhku kui aju EGRi rakendab (et vältida kollast mootorituld - auto saab aru kui EGR-ist lisaõhku peale ei tule). Väljalaskekollektori poole läks
plaat ette. Tekkis aga selline anomaalia et teatud puhkudel maanteel sõites hakkas EGR süsteem hoopis õhku puhuma välja sealt torust ja pritsis õlist
õhku kapoti alla vile saatel. Praegu ajutine lahendus vaakumvoolik maas ringi sõitmiseks.
Tegemist siis DPF varjandiga.
postitati 06.03.16 22:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: argokb
Tegemist siis DPF varjandiga. |
Täielik idiootsus.
EGR-i toru on peale turbot, sealt ei tule kunagi lisaõhku, sest seal on alati väike rõhk olemas. Isegi kui sealt saaks kuidagi õhku tõmmata, on
täislollus seda võtta ilma õhufiltrita.
Samuti ei ole 1.9tdi 96kw mootoritel mitte ühelgi DPF-i tehasest paigaldatud.
Tuleb lihtsalt ajust maha kodeerida, ongi kõik.
postitati 07.03.16 03:39
Täitsa pekkis, ma sain juba hommikul vara kõvasti naerda, naine arvas, et lolliks läind
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.03.16 05:30
No mõte ei ole ju iseenesest väga vale, sisselaskesse ei tõmmataks mingit jama ja samas oleks EGR süsteem aju jaoks näiliselt korras. Aga probleem
vist ongi selles, et sisselasekollektoris on ülerõhk ja sealt ei imeta midagi sisse EGR-i avanemisel, pigem vastupidi.
Rix21
postitati 12.04.16 04:00
Oskab keegi öelda kus kohapealt saaks tellida egri asemele ainult toru, et egr vahelt ära jääks? Kuna lekib õli!
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 12.04.16 09:28
Oskab keegi öelda kus kohapealt saaks tellida egri asemele ainult toru, et egr vahelt ära jääks? Kuna lekib õli! |
Enda masinale tellisin Aliexpressist Egr delete kiti.
Rix21
postitati 12.04.16 18:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: medical
Enda masinale tellisin Aliexpressist Egr delete kiti. |
Ja kuidas jäi siis see kit ja kas linki saaks?
medical
Auto: AAN
postitati 14.04.16 17:57
Pane otsingusse sinna ja vali ainult sobiv välja.
