inxsu
Registreerunud 16.02.14
postitati 20.02.16 14:09
Audi A6C6 mure käivitamisel
Audi A6C6 2005 aasta käivitamise probleem
Kas oskab keegi tark mulle öelda, milles võib probeem olla, käiates korra lubab käima minna ja sureb kohe välja. Eelmine viga oli esmaspäeval, andis
veaks ka OIL PRESSURE- okey, valasin õli juurde, laadisin aku täis ja sai sõita. Päev hiljem sama asi, kuid nüüd enam õli valamine ei aidanud ja käima
ei lähe. Aku on koheselt tühi ka, eriti käiata ei saa, peal paar kuud vana aku vaid.
Kuid küünaldest ei tohiks ju viga olla käivitamisel. Kas keegi oskab ka öelda, kus võik asuda see küünalde kontroll moodul olla?
Vigadest annab selle:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 288134 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.19
Time: 14:08:59
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 288.6 Nm
013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
P3338 - 002 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 43
Reset counter: 255
Mileage: 289509 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.13
Time: 10:37:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 312.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.87 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
001668 - Glow Plug Control Module (J179)
P0684 - 001 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289589 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.15
Time: 15:51:29
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 315.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 86.7 %
Voltage: 9.58 V
Duty Cycle: 15.4 %
Temperature: -0.9°C
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 20.02.16 14:52
Aku on ikka autole õpetatud ka?
inxsu
postitati 20.02.16 15:10
jah ikka, akuga on juba sõidetud küll ja küll.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.02.16 16:43
Veakoodide põhjal pakuks välja eelsüüteküünla relee. Tegu vist ikka diisliga? 3.0-l oli kõrvalistuja poolses karbis kapoti all. Sinna võib vabalt olla
ka niiskus sisse saanud ja kuna ta suht all seal, siis neid ennegi tuksi läinud.
Life is tough.
inxsu
postitati 20.02.16 17:22
tänud, tegemist jah 3.0 diisliga. Vaatame homme üle ja kas saame siis käima või mitte Aga nüüd vähemalt suund teada, kust seda otsida
inxsu
postitati 21.02.16 11:12
nüüd uus mure, aku täis, kuid näitab akut vaid 5% ja ütleb, et battery low. VCDS-ga ligi ei lase annab sellise vea Function not supported by the
gateway
Mõistus otsas...kel vähegi mingi mõte andke teada..
real-illusion
postitati 21.02.16 14:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: inxsu
gateway
Mõistus otsas...kel vähegi mingi mõte andke teada.. |
Ära seda MMI näitu üldse vaata. Eks sa oled akut tühjaks "käianud". Tuleks laadida. Võti oli teises asendis, kaabliga proovides? Relee vaatasid üle?
Life is tough.
inxsu
postitati 21.02.16 14:33
No siiani on see MMI ilusti näidanud ja ka armatuuris annab vea battery low, kuigi aku täis, sai proovitud ka teist akut-ikka sama. Relee kohapealt
niipalju, et vist tuleb jah uus soetada ning lisaks veel uued küünlad. Küünlad maas ja need ka läbi läinud. Sai vist mingi loll lüke enne tehtud,
laadija oli taga ja sai autot käivitutud, laadija kuumenes üle, lülis välja. Ja tõenäoliselt toimis mingi ülepinge mis kärsatas ka küünlad läbi. Nüüd
sain uuesti arvuti taha ja vead sellised ja tõepoolest 5 küünalt läbi. Aga kui nüüd annab selle ühe relee vea, siis mis relee see teine on? Üks on
moodul ja teine kontroller?
8 Faults Found:
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Reset counter: 255
Mileage: 288134 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.19
Time: 14:08:59
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 288.6 Nm
P3338 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 43
Reset counter: 255
Mileage: 289509 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.13
Time: 10:37:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 312.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.87 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
P0684 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289589 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.15
Time: 15:51:29
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 315.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 86.7 %
Voltage: 9.58 V
Duty Cycle: 15.4 %
Temperature: -0.9°C
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289626 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.21
Time: 10:18:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 304.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289626 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.21
Time: 10:18:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 304.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289626 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.21
Time: 10:18:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 304.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289626 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.21
Time: 10:18:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 304.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
001653 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
P0675 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 289626 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.21
Time: 10:18:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 304.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: -1.8°C
Readiness: 0 0 0 0 0
