Pealkiri: audi a6 esp ja abs viga (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2329)
auto1992
postitusõiguseta
Registreerunud 17.02.16
postitati 19.02.16 01:59 Tsiteeri
Tere, mure selles et viskaks järsku armaruuri abs ja esp tuled põlema ja auto pöörteid ei kogu üle 1300,hiljem läks käigukast avarii resimi,viisin arvuti taha ja seal öeldi et õhulugeja saab valesid andmeid,et pöörduksin kuhugi kes jagavad 2,5tdleid. kui armatuuris häired peal ss tagant tuleb palju sinist suitsu. oskab keegi öelda milles võib viga ollla? õhulugeja pidi korras olema. autoks a6 2,5td 132kw 2000 atm
auto1992
postitusõiguseta
postitati 26.02.16 09:09 Tsiteeri
kellekil ABS aju on müüa? või oskab keegi seda parandada?
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 26.02.16 09:23 Tsiteeri
On olnud ka sellist juhust kus ESP aju unustab kodeeringu ära täiesti lampi, aga mis arvuti ütleb? Veakoodi või miskit?
auto1992
postitusõiguseta
postitati 26.02.16 11:14 Tsiteeri
et ABS saab auto ajult või annab auto ajule mingit tundmatud viga,midagi sellist oli.
auto1992
postitusõiguseta
postitati 26.02.16 11:16 Tsiteeri
süüte sisse keeramisel on kuulda sellist elektrilist praginat ABS moodulis.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.02.16 11:26 Tsiteeri
Võta oma ABS moodul välja siis ja vaata, mis seal toimub, peaks silmaga nähtav olema kui ikka täiesti läbi on :P
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 26.02.16 13:13 Tsiteeri
Koik abs pumbad teevad seda praginat. Kontrollib alguses koik klapid ja pumba seisukorra üle, klapid klõbisevad seal
auto1992
postitusõiguseta
postitati 26.02.16 16:28 Tsiteeri
mõnipäev lähen vaatan uuesti abs juhtmed üle igaksjuhuks. tegelikult diaknost peaks ära näitama ju kui mingi andur ära.minuarust vähemalt.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.02.16 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: auto1992
Kõigepealt tuleb teha korralik diagnostika ja kui tõesti viga on õhulugejas siis tuleb ära vahetada, sest see mõjutab ka kasti ja abs-i tööd !!
Ennem sa abs-i ja kasti korralikult tööle ei saa.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.02.16 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Õhulugeja pole diislil nüüd mingi ülimalt tähtis asi. Ühenda pistik lahti ja vaata, kas aitas. Diagnostika näitaks ükskõik mis vea ära. Aga korralikku diagnostikut on väga raske leida. Enamus peale veakoodi lugemise ei oskagi midagi õelda ja need, kes ütlevad, ütlevad valesti. Pigem maksta rohkem, aga saada ka abi. :cool:
Life is tough.
auto1992
postitusõiguseta
postitati 26.02.16 16:48 Tsiteeri
karly
postitati 26.02.16 16:58 Tsiteeri
Kahjuks selle kohapealt eksid.
Antud 2.5-el kui süüde on vale või õhulugeja on ära viskab kasti ja absi lukku. Rääkida oskan seda, sest olen nende vigadega kokku puutunud. Kui veakood lisatakse siis oleks pilt palju selgem.
Aga eeldan, et kuvatav viga on selline:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent.
real-illusion
postitati 26.02.16 17:03 Tsiteeri
Ega ma hitleritest olen hea meelega eemale hoidnud. :D
Life is tough.
auto1992
postitusõiguseta
postitati 05.03.16 20:22 Tsiteeri
käis kolmas arvuti mees ja luges ainult välja et ABS nõrk signaal.mitte midagi rohkem. ostsin siis teise ABS mooduli ja ikka sama jama :mad:
auto1992
postitusõiguseta
postitati 05.03.16 20:26 Tsiteeri
oligi vist midagi sellist. 18265 - Load Signal: Error Message from ECU
rs156
Suletud konto
postitati 05.03.16 22:46 Tsiteeri
A6 C5 puhul tulenev tihtipeale see viga üldse käigukastist ning seejärel antakse edasi ka ABSi, sest saksa insenerid arvasid, et oleks mõtekas seda kahest kohast näha (käigukasti vigu teinekord ei kontrollita).
Ühel mehel oli näiteks probleem õhulugejas ehk MAFis, vahetas korraliku vastu ära ja timmis. Teisel oli piduripedaalilülitis, kolmandal mingis vaakumtorus käigukastiga seoses. Crazy stuff, dude.
Kui su abs-moodul ei anna kommunikatsiooniviga otseselt (load signal välja arvata) siis ära seepärast muretse. Kontrolli võimalusel käigukasti veakoode, seal peaks ka load signal from ECU error olema.
Siiski loogiliselt järeldades ma kahtlustaks õhulugejat, võimalusel proovi võimalikult uut ja töötavat, see võib põhjustada veakoode ka mujal ning seletaks koormuse-vead.
postitati 06.03.16 03:56 Tsiteeri
See viitab ju selgelt, et vigu tuleb otsida mootorist, e.s. testida erinevaid komponente mootoriaju kaudu. Õhulugejat eriti ja eng - group4 jutud.
Aga ma ka tegelt hoian neist eemale, teadlikult ja mõnuga.
Pane kolmas lamba pilt veel avatari...või siis loe reegleid ;)
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
auto1992
postitusõiguseta
postitati 06.03.16 23:25 Tsiteeri
kuidas ma õhulugejat kontrollida saan? kahel korral arvuti õhulugeja viga ei näidanud.
võtan pistiku lahti ja kui midagi ei muutu mootori töös siis on läbi ?
karly
postitati 07.03.16 07:53 Tsiteeri
Kõigepealt tuleb alustada KORRALIKU diagnostikaga, sealt saad juba kõik oma vastused ja ei pea ise oma pead vaevama.
Kus kandis täpsemalt asud ?
auto1992
postitusõiguseta
postitati 07.03.16 22:27 Tsiteeri
tartus
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
