Lehekülgi: 1 2 |
100 sigar
Registreerunud 22.01.03
Auto: ei ole hetkel audi
postitati 29.05.03 09:22
Aga kas sul syo muidu mootor töötab ühtlaselt?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 29.05.03 10:52
syo:uuena maksab juhtregulaator (forsis 8640 kr),romulates kuskil 300-500kr.
Pihustid maksavad forsis kuskil 600kr tükk,romulas 150-200kr tk
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.05.03 06:42
Palli tn. pakuti veel talvel pihustit 100.- tk. Kõigepealt tasub siis sealt uurida. Juhtregulaatorit tasuks vast kõigepealt proovida, liiga kallis
tükk, et uut osta, vana võib ju ka vigane olla või ei ole viga üldse selles.
100 sigar
postitati 02.06.03 10:55
Nõndaks, testisin selle juhtregulaatori üle. takistus klemmidel normis, 21,5 oomi. Imedes oli vaakum ka (läbi ei tulnud kuskilt midagi. Puhastasin ka
igasugused muud klemmid ja otsad ilusasti ära. Kontrollisin üle ka vaakumvoolikud, nii palju, kui sai. Asi natuke paranes vist, aga pole ikka tühikäik
puhas täiesti. Vaatamata on veel pihusti pead. Võibolla siis need umbes ikkagi. Samas aga seda nn. tühikäigumootorit ikka järgi rakendada ei saa, siis
ei lase pöördeid korralikult alla. Ostsin sisse praegu ühte kütuselisandit, mis idee järgi peaks pihusteid puhastama. Vaatan, kas ka mõjub.
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 02.06.03 15:36
kontrollida võiks veel tühikäigupöörete releed
100 sigar
postitati 03.06.03 06:45
Räägi täpsemalt sellest tühikäigu releest. Milline see on (kus asub) ja kuidas seda kontrollida?
sam
postitati 03.06.03 15:07
juhi jalgade kohalt võta maha panipaga riiul ja selle taga asub releeplokk.täpselt ei mäleta aga vist paremal alumises nurgas.kõige lihtsam vist
teisega proovida
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 05.06.03 16:44
tre
Tsitaat: | Esialgne postitaja 100 sigar
Aga kas sul syo muidu mootor töötab ühtlaselt? |
ei tea turtsub vahest ja siis kui laba annad siis kakkab vahest turtsuma
ega siis midagi tuleb müüki panna
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.06.03 19:22
kas lambda on? kui on kas oled seda kontrollinud?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 05.06.03 21:36
Tsitaat: | Esialgne postitaja QUATTRO
kas lambda on? kui on kas oled seda kontrollinud? |
Lambdat ei tohiks tal olla: Autoks A100 2,1 -83.a
100 sigar
postitati 06.06.03 06:35
Ei ole lamdat. Ise ikka kahtlustan, et pritsid sitta täis. Aga seda, miks see tühikäigu mootor ei tee seda, mis peaks, sellest aru ei see. Mootor ise
töötab, kui voolu anda. Laseb ka natuke pöördeid alla, aga mitte vajalikul määral. On ka puhtaks pestud seest.
Lehekülgi: 1 2 |
