Pealkiri: Audi a4 1.9tdi 85 probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1583)
Meel1s
Registreerunud 16.02.16
postitati 16.02.16 09:24 Tsiteeri
Tervist.
Selline mure, et audi a4 1.9tdi 85kw alla 2k pööret võtab hinge kinni paarkorda, peale 2k pööret nagu töötab ilusti, probleem esineb just 4-5käiguga, 1-2käiguga seda tunda ei ole. Samuti vahest kui pöördesse lasta siis sureb välja.. millele järgneb pikk käivitus. Küttefilter vahetatud. Oskab keegi aidata?
loodan, et teema väga vales kohas pole ;)
Meel1s
postitati 21.02.16 18:05 Tsiteeri
Diagnost näitas ainult temp anduri viga, sellest võib olla see tingitud? On muidu olnud kellegil sarnast probleemi?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 23.02.16 20:32 Tsiteeri
Pöördesse lastes välja suremist ja peale seda pikka käivitumist põhjustab tavaliselt liigne õlisurve. See siis surub hüdrotõukurid õli täis ja klapid jäävad osaliselt avatuks koguaeg.
Temperatuuri arvutiga vaadati, jälgiti?
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
