Pealkiri: K: V6 2,8 ei taha ühtlaselt kiirendada?? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1421)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.05.05 11:38 Tsiteeri
Jama nimelt selles, et kiirendades algul liigub ilusti, kuid mingil hetkel nagu jääks nälga, tunne selline , et kütust väheks jääb, aga pedaali põhja surudes jama kaob. Külmalt on see rohkem tunda, kui soojalt, kuid ka sooja mootoriga liikvele minnes teeb algul sellist jama, kuid mingi aja tagant see kaob, kuni järgmise käivituseni. Kas viga võib olla siibrianduris või kusagil mujal??
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.05 14:04 Tsiteeri
isegi olen täpselt sarnast probleemi tähendanud, võimalik, et pihustid?
ve1ks
postitati 03.05.05 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
Seda ei tahaks nüüd küll uskuda, kuna siis jandiks ta ju täie kütuse koguse andmisel veel rohkem, aga laba andes jookseb ilusti.
Selline tunne on , et see tõrge tekib gaasipedaali kindlas kohas st. nõks alla poole gaasi, kuna see osa kõige rohkem ju kasutuses ja liikumises.
ve1ks
postitati 05.05.05 15:22 Tsiteeri
No ei oska keegi aidata??
Auto: 6x4x4
postitati 05.05.05 17:25 Tsiteeri
Mul oli pihustite tõttu 2,8 motol analoogne jama ja asi süvenes mingi ~3 kuud. Küttefiltri vahetasin ja kontrollisin ka pumbasurvet, õhuvõttu, väljalaskes ummistusi (catid) ja muud jura. Vahetasin kõik lihtsamad asjad, mis vahetada andis. Tulemust polnud, siis järeldasingi et pihustid.
Sümptomid olid sellised:
Kui käima panin külmalt, siis käis tühikäigul ilusti, kui liikuma hakkasin ja natuke koormust taha tuli siis suri peaaegu välja rohkem pedaali vajutades. Soojast peast sai sõita gaasipedaalile nõrgalt vajutades kuni esimese nõksuni. Kui sealt ülespoole vajutasin siis hakkas puperdama ja kui täitsa põhja tallasin siis hakkas kuidagi isegi minema, aga õige minek see polnud vaid selline mega piinamine. Samas kütusekulu oli täiesti normaalne või noh keskmine, kui midagi muud oleks hinge kinni tõmmanud, siis oleks ka küttekulu märgatavalt suurenenud.
Lahendus:
Sai proovitud ka pihustipuhastuspaska pikematel otstel, aga see paremaks ei teinud.
Mul aitas 300km sõitu kõrge tendiga käru taga, muidugi mitte lõbusõit vaid otstarve oli kah olemas :) Pedaal oli kogu aeg suht kaugel ja küttekulu kesmine 100km/h juures oli ~16-18L nii reaalselt kui ka kompu järgi. Mingi 250km olin ära vuranud kui andis tunda, et auto hakkas järjest kergemalt ja kergemalt minema. Kui käru tagant ära sai ei tundnud autot enam äragi :P Nüüd mingi ~8 kuud möödas ja pole lõhnagi samalaadsest probleemist.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
