Pealkiri: audi a8 2003 pagass lukus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1242)
daix1
Registreerunud 11.02.16
postitati 13.02.16 23:50 Tsiteeri
võti keerab lahti ainult juhi ukse ja pagasniku ome mitte....leotatud sada korda mitme erineva vahenida aga tulemust pole....oleks vaja voolu peale
anda kuidas?
kui tule vasak poolse tule segamini löön siis kuidas pääsen ligi pagasnikule või mida pean vajutama?:(
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 14.02.16 07:53 Tsiteeri
Minul oli olukord veel hullem , aku oli tühi ja antud hetkel seda ka ei teadnud kuidas saab autole voolu anda ilma autosse sisse pääsemata. Mina eemaldasin nr märgi, puurisin väikese augu oletatava koha juurest läbi kus võiks olla luku avamise varras, rauasaega tegin sisselõiked, painutasin pleki eest ja tegin näpitsatega luugi lahti. Pärast painutad pleki peale , mingit möksi ka natuke, ja asi tahe ;)
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 14.02.16 08:02 Tsiteeri
2003 ehk siis d3 juba? kui juhi ukse lahti saad, siis oled juba pääsenud. Kapoti alt saad ju voolu anda. Kui aga d2 siis sigareti süütajast annad voolu ja saad pagassi lahti teha. Enda d2-hel tegin nii :D
daix1
postitati 15.02.16 08:53 Tsiteeri
kust ma sealt kapoti alt seda voolu anda saan? ei ole leidnud sellist kohta...keegi pilti saab ülesse siia panna?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 15.02.16 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: daix1
Kas sul seal kapoti all mingit kaitsmekarpi pole? Õldjuhul peaks ikka olema koht kuhu saab plussi ühendada, kasvõi generaatori otsale.
R.Raido3.0
Registreerunud 02.01.16
postitati 15.02.16 09:35 Tsiteeri
Minu D3 kerega oli nii, et teise akuga sai lastud voolu geneka pealt ringlusesse, nii sain pakaasniku lahti! Aku ise oli autol nii tühi, et ei teinud puldist midagi ja oli ültsegi süütelukus kinni, selle pärast ei saanud võtmega pakaasnikut avada!
daix1
postitati 17.02.16 09:49 Tsiteeri
üritasime eile siis sigaretisüütaja kaudu peale voolu anda aga ei miskit...kuidas ma sinna genekale voolu saan anda...krt see nii all ja kõik asjad ees...peab tõesti kõik asjad alt lahti võtma v?
samas üks remondimees ütles,et rooli all olevat mingid juhtmed et saab sealt anda?
ahtisaar
postitati 17.02.16 10:08 Tsiteeri
Rooli all kindlasti on olemas toite otsad(enamasti punane jäme kaabel)
daix1
postitati 17.02.16 12:48 Tsiteeri
lähen täna vaatan kas saab asja sellest
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
