Pealkiri: A4 ei käivitu. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1414)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 13.02.16 10:35 Tsiteeri
A4 ei käivitu.
Autoks A4 B5 1.8 ADR 1995a.
Ükspäev sai sõidetud , auto jäi paariks tunniks seisma, peale seda käivitus ilusti. Soojaks ei jõudnud minna , hakkas puterdama ja suri välja. Uuesti käivitades läks paar korda käima ,töötas natuke,puterdas ja suri jälle välja.Nüüd enam ei käivitu üldse.Alguses oli mootori ajus veateade : Supply voltage too low B+ vms(vb nendest käivitamistest). Aku sai täis laetud ja 1 vähe kahtlane akuklemm ka välja vahetatud.
Täis akuga sai uuesti proovitud.Paar korda nagu hakkas minema ja suri jälle ära.
Vahepeal viskas ka sellis veakoodi:7
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-00 - Implausible Signal
Peale kustutamist see tagasi ei tulnud.Küünlad olid märjad.
Endal peale kaabli erilisi diagnoosimisvõimalusi pole.
postitati 13.02.16 17:38 Tsiteeri
Mis tempi aju näitab? Gaasiklapp trossiga või elektriline?
postitati 13.02.16 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
95a ADR ikka trossiga.
T_
postitati 14.02.16 09:14 Tsiteeri
Temp oli 0. Klapp trossiga.
Säde olemas.Tõmmates ka käima ei läinud.
postitati 16.02.16 21:04 Tsiteeri
Palju silindrites survet on? Kui säde on, kütus peale tuleb, silindris surve olemas, peab see mootor käivituma.
Edit: kütuserõhk mõõda ka ära!
T_
postitati 17.02.16 14:07 Tsiteeri
Hetkel pole võimalust kompresiooni mõõta. Kui lahtise kütusetoruga käivitada siis ülemäära palju kütet sealt välja ei tulnud. Peaks ju starterit andes kohe rõhu üles lööma?Laup saab vaadata kas pumbale vool peale tuleb. Praegu tundub et pump on otsad andnud.
T_
postitati 17.02.16 20:21 Tsiteeri
Kui paagist süüte keeramisel korralikku sirinat hetkeks ei teki, siis on asi selge.
T_
postitati 20.02.16 16:48 Tsiteeri
Ja nii oligi. Kütusepumba vahetus puhus autole jälle elu sisse :)
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
