Pealkiri: Abs tuli sõidu ajal iseenesest süttib (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1517)
Anraas
Registreerunud 13.02.16
Auto: A6 C6 3,0 TDi guattro
postitati 13.02.16 09:18 Tsiteeri
A6 1999 a. vl. 2,4 manuaal. Sõidu ajal vahel süttib Abs kollane tuli, kustub koos süütega vahest lülitub koos süütega uuest põlema, vahest ei, vahest on päevade viiti kustu. Kompuuter näitab : tagumise vasaku ratta andur, vahetatud kaks korda, kuid viga ilmub taas Teenindused laiutavad käsi ja küsivad raha.. mida teha ehk keegi teab? Tänan.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 14.02.16 14:17 Tsiteeri
Väga palju võimalusi üle ei ole, tasub selle anduri juhtmestik üle kontrollida ning ka kontroll-moodul, võimalusel proovida teist moodulit näiteks.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 14.02.16 14:18 Tsiteeri
Keegi neist tegijatest anduri hammasvööd ka kontrollinud on? Või on suvaliselt uusi andureid külge toppinud?
Auto: 5x4x4
postitati 14.02.16 17:24 Tsiteeri
Hammasvööst tõenäolisem on siiski kahjuks juhtmestik ja just ühenduskohad ning murdekohad. Kui isegi hammasvöö on totaalselt roostes ja vahed igasugu jälkust täis toimetab korras andur ikkagi ja sellist asja ei saa väga juhtuda, et juba enne liikuma asumist viskab tule põlema. Ja käsi laiutada pole siin eriti midagi - tuleb lihtsalt kannatlikult kaabel küljes vaikselt liikuda võimalikult ebatasasel pinnal, kus ka vedrud tööd saavad, ja graafikut lasta joonistada. See veakoodide järgi vidinate ringi lahmimine on süvenematuse märk.
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 14.02.16 20:56 Tsiteeri
mul oli küll vanem masin, aga samuti abs-i tuli vahest põles vahest mitte.anduri ma välistasin sellega et mul süttis tuli suhteliselt kohe peale käivitamist kohapeal seistes.veaks oli vigane sbs-i aju
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 15.02.16 17:56 Tsiteeri
Peaks ju siiski ära näitama, kas elektrooniline viga või mehaaniline.
Sealt saab ju kusagile edasi juurutada.
Kui mehaaniline, siis ei loe vööd mingisel hetkel.
Kui elektriline, siis usutavasti anduriahelas katkestus mingi hetk või mõni muu jama.
rs156
Suletud konto
postitati 15.02.16 18:32 Tsiteeri
Ma arvan, et seltsimees kps pani vastusega nii täppi kui saab ja väga edasi pole mõtet arutada. Kui aga leiame mingi tüüpvea tunnuse, siis see aitaks kindlasti edasi. Paljudel ABS-i ajuga on niiskuseprobleeme ka.
Anraas
postitati 17.02.16 15:12 Tsiteeri
Tänud kõigile nõuandjatele, huvitav jah. sõitsin nüüd saarelt Tallinna, enamus ajast oli tuluke kustu, õhtul tagasi jõudes hakkas viis km. enne kodu põlema.. Ma ise kahtlustan ka aju, sest seda juba ükskord joodetud ! Aga võib ka kusagil kaugemal ahelas mõni pistik jukerdada! Kas keegi teab juhatada, kust võib mõne ühenduspistiku veel leida, peale nende mida anduriga koos vahetad? Tänulik saarlane.
rs156
Suletud konto
postitati 17.02.16 17:02 Tsiteeri
Ahhaa, saarlane raisk, mina kui hiidlane sinule rohkem nõu ei anna ka!
Nali naljaks, soovitan enim kontrollida just ABSi plokki minevaid juhtmeid ning ega ABSi plokk (uuesti) niiskust pole saanud, seda saab väliselt ka ilmselt näha.
Samas kui kunagi varem oli probleeme ning juba joodetud siis sealt võib juba oma vigadejoru tekkida. Võimalusel sebi endale teine plokk foorumist.
Anraas
postitati 19.02.16 13:19 Tsiteeri
Tänud, tögamast, va loigutagune!! Ostaks küll teise aga kus ma selle garantii saan et to töötab? Ja mis see maksta võiks? Tänud.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
