Pealkiri: Hommikuti pikk käivitus 1.9 TDI Audi A4 2004 a 85 kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 992)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 12.02.16 07:35 Tsiteeri
Autoks 1.9 TDI Audi A4 2004 a 85 kw.
Probleem selles, et viimased paar päeva on auto hakanud hommikul ketramisega käima minema, soojast peast pool pööret ja pill käib.
Tundub, et midagi hakkab jälle otsasid andma. Oskab keegi pakkuda millest alustada, milles asi olla võib?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 12.02.16 09:16 Tsiteeri
Pihusti tihendid ehk väsinud ning kütus vajub maha lihtsalt arvaks. Kui tihendite vahetuseks läheb siis vaata korralikult plokikaas ka üle, et ei ole üleliia sügvaid rante sees.
tarvoseer
postitati 12.02.16 10:02 Tsiteeri
Umbes kaks kuud tagasi sai vahetatud, aga peale läksid varvilised seibid, need siis pole väga vastupidavad.
tarvoseer
postitati 24.02.16 09:08 Tsiteeri
Vahetasin eelsüüte küünlad ikka sama jama. Vahepeal läheb ilusti käima ja vahepeal ketran ikka väga pikka aega. Jälle selline viga mida keegi ei oska öelda.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
