Pealkiri: Audi A6 2.0 125kw vs 120kw (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2477)
IJF
Registreerunud 11.10.11
Auto: A6 c6 2.0 120kw
postitati 11.02.16 18:37 Tsiteeri
Tere. Plaan soetada uuem auto ja mõistliku sammuna oleks järgmiseks autoks A6 C6 kuna eelmine Audi oli C5 1.9 81kw. Olen enda jaoks kõik kriteeriumid paika pannud ja sõelale jääbki ainult 2 sõidukit. Foorumist olen väga palju infot saanud ja seepärast ka selline valik. Päris hästi ei taipa veel, et mis vahe on 2.0 120kw ja 125kw (foorumist ei leidnud) ? Eeldan, et 120kw on ka CR mootor (Common Rail) ?
Kasutan võimalust ja enne pikka sõitu, küsin kas keegi teab midagi nendest autodest ?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2174001 120kw
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2172826 125kw
Tänud vastajatele,
Ivo
postitati 11.02.16 19:00 Tsiteeri
Ma võin nüüd eksida, kuid 120 kw 2.0 pole tehtud, vb on tegu 2.7 mootoriga.
2.0 125kw on olemas.
Must on sümpaatsem, lisaks tundub, et tollel ka distantsi jälgiv püsikas, reg nr all olev ruudustik.
IJF
postitati 11.02.16 19:13 Tsiteeri
Vin-koodi järgi näitab küll 2.0 120 kw igatahes. Keegi võiks siis valgustada mis värk sellega on ;) :o
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.02.16 19:18 Tsiteeri
See 120ne ilmselt ikka 2.0 TDI, vaadake vaid viimasel pildil arvet.
postitati 11.02.16 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: IJF
Vb siis on, kuid sügavalt kahtlen.
Pre Fl oli 2.0 16v TDI ja 103 kw, Fl sai 2.0 16v TDI 100 / 125 kw.
Algus aastail ka mõni 2.0 oma 89 kw sai vist sellle kere mootoriruumi.
Seda musta (Viljani oma) vb saaks kodanik Jann lähemalt uurida?
IJF
postitati 11.02.16 19:36 Tsiteeri
Natuke kahtlane on see auto küll. Esiteks mis seal S-line on ? (peale märgi iluvõrel) Teiseks päris mitmeid lisasid pole mis kirjas.
Musta Audi omanikuga olen juba suhtluses ja tundub aus auto. Lähiajal lähen viskan pilgu peale.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.02.16 19:42 Tsiteeri
Ära kahtle, mõlemad on olemas...
Mõlemad CR ja DPF-ga.
125 CAHA 1968
120 CAHB 1968
postitati 11.02.16 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
125 CAHA 1968
120 CAHB 1968
Kas mitte CAHB rohkem A4 B8 teema pole?
Aga ok, kui nii on, siis on, mis ikka arutada ... ilmselt minu allikad veits mööda.
Gunnark
postitati 11.02.16 20:21 Tsiteeri
Ei oska paraku öelda, kas rohkem B8 või C6, elsa pakub CAHB mõlemale.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 11.02.16 20:32 Tsiteeri
Selle 120 kw se tähed on CAHB
ja see on ka 120 kw
postitati 11.02.16 20:50 Tsiteeri
Esimest pilli müüb mingi Viljandi ärikas. Kõik pildid on alati samamoodi tehtud.
postitati 12.02.16 04:28 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Olen selle autoga kokku puutunud. Kodeerisin tulesid ning muud tilu-lilu peale. Tegu pole mingi ärikaga, tean, et hoolitsenud on ta auto eest hästi. Pilte teeb üks mu tuttav ja see on ta lemmikkoht järve ääres. :) Tavaliselt nii hea varustusega kaheseid diisleid ei leia. Kui soovi, võin põhjalikult üle vaadata. U2U.
Teist ei ostaks, kuna sulaselgelt valetab oma auto s-lineks. Seal pole mitte midagi sellekohast. Lisaks pole istmesoojendusi, mida väidab olevat. Muu jutt on kah täielik pläust.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
