Pealkiri: Mure A6 käigukastiga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1659)
SigridL
Registreerunud 11.02.16
postitati 11.02.16 16:58 Tsiteeri
Tere.
Sooviks pisut nõu. Probleemiks on käigukast. Tegemist automaatkastiga, mis sai alles veidi aega tagasi ostetud. Autol kaob jõud ära ja lükkab end avariiseisu, P R N D hakkavad ekraani peal vilkuma. Kohati annab ilusti edasi sõita, lihtsalt kiirendab väga vaikselt, kohati ei vaheta käike ära, kui, siis ainult manuaalselt, kohati pole gaasipedaali vajutamisest üldse kasu ning peab seisma jääma, süüte välja lükkama ja taas käivitama. Veakood on siis järgmine : 18151 p1743 (clutch slip monitoring signal too large). Autoks on 2000 A6 2.4 121kw
Oskaks keegi palun öelda, kas on lootust veel kast korda saada või oleks rahaliselt mõtekam uut hakata otsima? Ehk leidub keegi, kes on sarnase probleemiga varem kokku puutunud..
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
