Pealkiri: 1992 Audi 100 2.0 ebaühtlased pöörded ja puterdamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 832)
MortenS
Registreerunud 06.02.16
postitati 09.02.16 21:32 Tsiteeri
1992 Audi 100 C4, 2.0 85kw bensiinimootor.
Koha pealt minema sõites oli kõik nagu tavaliselt kuid külma mootoriga kiirendasin veidi agressiivsemalt(ei tea kas see oli määrav) ning paari km pärast oli autoga midagi valesti:
Hoo pealt sidurit lahutades, kui pöörded 0 jõudsid suri mootor välja, koha peal ei käinud ka õieti ning suri kohe välja.
Gaasi veidi peal hoides, nii 1000 pöörde juures, käis mootor vaikselt ja ühtlaselt, nagu poleks midagi viga, kiirendades oli sama lugu - ei saanud aru, et midagi viga oleks.
Kui mootor soojenes siis oli nõus ka koha peal käima kuid väga vaevaliselt, iga paari sekundi tagant tahtis välja surra.
Millele tuleks tähelepanu pöörata? Kas võib bensiinifilter lihtsalt ummistunud olla?
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 09.02.16 22:51 Tsiteeri
Minul tegi sellist nalja sama mootor b4ja peal süütepool koos kommutaatoriga ei välistaks ka filtrit ja bensiini pumpa.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 10.02.16 04:29 Tsiteeri
Mulle tundub et siin jamab mingine andur mis on seotud pööretega. Äkki väntvõlli asendi andur.
raivo33
postitati 10.02.16 20:57 Tsiteeri
ei tasuks unustada ka termo andurit tekitab samuti kummalisi anomaaliaid
MortenS
postitati 11.02.16 19:38 Tsiteeri
Suured tänud kõigile kes vastanud on. Küsiks veel nii palju, et kus kohas kõik need erinevad andurid asuda võivad?
Tegu asendusautoga ning pole varasemat kogemust Audi mootoritega, täielik võhik. :D
raivo33
postitati 11.02.16 20:35 Tsiteeri
Radikast tuleb üks jäme toru mis suundub mootori ploki poole ploki juures on kaks pistikut üks sinine teine hall .Sinine ongi termo andur .Soovitan katsetada kuskilt romulast võetud töötava masima pealt kuna b varuosa võib olla ka uuena sellised mis korralikult ei tööta omal selline kogemus .Süütepool peaks olema mootori tagaseinal ühendatud jagajaga .sellel masinal peaks olema kommutaator kohe süütepooli küljes ja vahetada saad ainult ühes tükis.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
