Pealkiri: 2.5 132kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2025)
kristjankap
Registreerunud 18.06.14
postitati 09.02.16 20:19 Tsiteeri
2.5 132kw
Küsimus siis selline,kas 2002 a auto peal saab olla juba BAU mootor,millal neid tehasest hakati peale panema nii nimetatud parandatud ülakorrusega.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 09.02.16 20:32 Tsiteeri
Antud nn "parandatud" ülakorrusega mootoreid hakati paigaldama alates 2003a keskpaigast ca 5-6 kuust. Vastavalt siis BDH või BAU mootori tähtedega.
kristjankap
postitati 10.02.16 05:00 Tsiteeri
Nii et siis 2002 a lõpu autol ei saa BAU mootor peal olla ise pole autot näinud veel,kuidas ära tunda et õige mootor peal on amordipüstaku peal peaks olema ja pagassis tagavara ratta juures mootori tähis kh?
postitati 10.02.16 05:07 Tsiteeri
Pole need värskemad Hitlerid suurt paremad midagi, kui vanad. Mõnes mõttes hullemadki.
Käivad ikka korralikult laiali pluss muud klassikalised jamad. Korduvalt oma silmaga näinud, pole nsr.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.02.16 07:39 Tsiteeri
See väljaütlemine kehtib sel juhul ükskõik mis mootori kohta. Käivad need 3.0tdi'd ka laiali ja 2.0tdi'd jne. Hooldamata/valesti hooldatud mootor on see mis laiali käib. Ise omasin 2005a BAU mootoriga kahepoolest ning mootori poolt pidin vahetama ainult pumba, muu oli kõik tip-top. Sõtsin sellega 5a, õlivahetused iga 8k km tagant, ning nüüd sõidab juba 1,5a sellega uus omanik. Läbisõitu on autol 250k+ ja mootoril pole mingit häda.
Ehk need sinu kätte sattunud autod olid tüüpilised "ühe kirikuõpetaja" sõidukid keritud odomeetriga, hooldamata ning reaalse läbisõiduga sinna 500k km kanti.
Mis teemasse puutub siis täiesti reaalne on see, et BAU/BDH mootor on sellel autol kapoti all. Tehasest pandud mootor lendas laiali ja omanik paigaldas uue, värskema mootori, selliseid sõidab igal pool ringi ja mitte vähe. Tasub ikka oma silmaga kontrollida mitte müüja juttu uskuda.
postitati 10.02.16 09:22 Tsiteeri
Loomulikult, paljud sõidavad, tahtsin vaid kummutada müüti, et rullnookuritega probleeme pole. Purunevad nukad mõjuvad suht fataalselt, hullemgi, kui vana tüübi kuluvad nookurid.
Eks igaüks ise teab, mida valida. Mina neid ei remondi, olen lihtsalt piisavalt seda näinud erinevates töökodades viibides seoses vcds- iga.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 10.02.16 16:01 Tsiteeri
Ja selge asi on see et need rullnukat niisama ei purune. Viga on lihtsalt kuskil mujal. Samasuguseid "nukkvigaseid" 3.0tdi on maailm täis
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.02.16 17:33 Tsiteeri
On nähtud ka selliseid autosid, millel ühel plokikaanel on rullnookurid ja teisel tavalised, igasuguse jama otsa on võimalik sattuda:)
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
