Pealkiri: Raadio hakkab sahisema tagaklaasi soojendusega (A6 C6)
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1134)
OTTK
Registreerunud 04.08.11
postitati 09.02.16 18:22
Üle pika aja tagaklaasisoojendust kasutades avastasin, et raadiot kuulates hakkab sahisema justkui levi ei oleks. Nii kui soojendus välja lülitada, on
kõik korras. Mis seda tekitada võib ja kuidas kõrvaldada?
Tegu A6 C6 MMI 2G-ga. 2008a.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 14.02.16 17:45
Algselt postitas: OTTK
Endal on sama mure, kuid sellist seost ei osanud kohe tähelda. MulA4 B7 avant esineb küll selline asi eelkõige niiskete ilmadega, suurte külmadega
muret ei olnud üldse, isegi soojendus sees.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.02.16 18:25
Mul B5 puhul sama asi kui kaugtuled peale lülitan. Ei hakka sahisema otseselt aga mingi imelik vine tuleb juurde helile küll. See nv just märkasin...
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 15.02.16 00:55
Peaaegu kõik elektri pealt töötavad asjad toodavad mingil määral elektromagnetilist kiirgust ehk tegelikult müra, see müra pääseb nüüd miskil põhjusel
segama ning antennivõimendi sisendisse läbi antenni. Põhjuseid võib mitu olla - kuskil on kehvem maandus (tuledel näiteks või mõni maanduseklemm pisut
lahti), odav raadiomakk / antennivõim / mõlemad, mis on mürale eriti tundlikud, tagumise akna klaasi küljes olevad "jooned". Teinekord on selline
mure korda saadud kui lähedalt inspekteerida nii antenni radasid kui ka tagaklaasi soojenduse omi. Nt kui mõni joon jääb külmaga jäässe aga teised on
korras siis tasub seda uurida ning elektrit juhtiva touch up värviga korda teha, siis võiks abiks olla. Alati on hea üle kontrollida suuremad
maanduspunktid müratekitajatel.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
