Pealkiri: Soovitage nukkvõlli komplekti 2.5 TDI BCZ mootorile. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2784)
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 08.02.16 11:56 Tsiteeri
Tere,
Ehk oskate soovitada nukkvõlli komplekti Audi A6 -le 120kw 2.5 tdi BCZ mootorile 09.2004.a.
Ettetänades,
Martin
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 08.02.16 18:23 Tsiteeri
Mis nukkadega juhtus?
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 08.02.16 19:23 Tsiteeri
Nagu arvata võib, kulusid vast ikka ära:D
Aga ise kasutasin INA asju, peaks originaalis sama olema. hind küll krõbedam aga peaks kestma ka korralikult.
xxm24
postitati 09.02.16 07:19 Tsiteeri
Kirjutan teile siis vähe pikemalt, eelmise omaniku poolt ta Hollandist toodud on mõned kuud tagasi, kes ise elab venemaal ja üritas teda sinna ka viia aga kuna tollimaksud kõrged ja muud probleemid siis jäi see ära.
Ostmisel oli juba õlikorgi alt näha, et ühel nukkil mõra sees (väga imelik, pole ennem siukest asja kohanud). Õnneks sai tänu sellele korralikult hinnas alla tingitud ja hea et nukk oli just siukeses asendis.
Nukki otsad ise korralikud ilma igasuguse kulumise märkideta.
Mootor käib samuti ilusasti, mingeid kõrval helisi ei ole. Kui seisab kauem kui mõned tunnid siis ei taha hästi käivituda, tahab vähe ketramist saada (+4 kraadi juures).
Muidu väga korralik A6, väga hästi hoitud. Üks korralikumatest mida olen näinud/omanud.
Ei ole see uuema tüübi mootor ka probleemivaba, on lihtsalt vähem aga ikkagist esineb.
Täna läks auto ka remonti kus võetakse kambrikaaned maha ja siis asi selge (läbi perse augu hambaid ei ravi/kontrolli).
Lisan teile nukkast siia vaatamiseks pildi ka hiljem, miks see mõra sinna tekkinud on, on minu jaoks veel mõistmatu (praak?, kuuma saand nagu ei oleks, ei tea).
http://www.upload.ee/image/5551616/20160206_132418.jpg
Teemasse ka: Hetkel nukkvõllid mis on valikusse jäänud.
Autlog
AE
Ruville
Nendest tunduvad Ruville omad vist kõige etemad, hinna poolest ka kõige kallimad aga mitte oluliselt.
On kellegil kogemusi? :P
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 09.02.16 08:13 Tsiteeri
Täisesti tavaline rullnookuri viga. Ise soovitaks Campro nukkasid. Oli juhus kus vanatüübi V6-ele said ruville omad ja 2000km olid nukad nagu porgandid peal. Nukkvõllil kulus tagumine külg mitte tööpind.
xxm24
postitati 09.02.16 08:30 Tsiteeri
Ehk oskad mulle täpsemalt lahti seletada miks see sinna tekkinud on?
Jah, olen vaadanud ka Campro omasi aga hind on see mis jääb nagu kalli võitu.
Komplekti hind 1250€.-
http://carolim.ee/home/8458-audi-vw-25tdi-nukvolli-komplekt-campro.html
Ruville omad jäävad sinna 700-800€ kanti.
Aga peab veel uurima, ehk saab kuskilt vähe parema hinnaga Campro-d.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 09.02.16 15:49 Tsiteeri
Üks võimalus on, et rihm on hüpanud. Teine võimalus on, et ventiilid on nats kinni kiilunud ja rullnookur on kohapealt ärä liikunud ja seega jäänud nuka ja venttiili vahele valesse asendisse. Kolmas võimalus on et rullnookur on ärä lagunenud ja sellepäräst valesse asendisse ennast kiilunud.
saksa ebay
xxm24
postitati 09.02.16 15:55 Tsiteeri
Jah, süüdlased on rullnookurid. Võeti täna parempool lahti ehk kus too mõra oli.
Kahed nookuri otsad olid kulunud/murdunud + 1 hüdrotõukur oli katki. + tagasilaske klapp oli valet pidi olnud (ei tea küll mis valemiga :D)
Parema poole(juhi poolne) jaoks varuosad tellitud.
Naljakas on see, et päeval helistati.. öeldi, et mootor käib küll nii ilusasti et väga ei usu et midagi hullu on ehk aint hüdrotõukurid vaja vahetada :D.
Mootor käis tõesti muidu ilusasti. Millalgi pidid teise poole ka lahti võtma siis selgub mis seal toimub.
EL325155 TIHEND 1,00 0,00 1,68 1,68
EL389420 KLAPIKAANE TIHEND 1,00 0,00 12,50 12,50
EVR235406 NOOKUR BCZ 6,00 0,00 5,83 34,98
EVR265404 HÜDROTÕUKUR BCZ 6,00 0,00 5,00 30,00
NW5026 NUKKVÕLL BCZ 4-6 SISSE 1,00 0,00 118,33 118,33
+ käibemaks
xxm24
postitati 16.02.16 09:17 Tsiteeri
Auto korras. Süüdlaseks olidki juhipool olevad tõukurid või nookurid.
Teised nukkvõllid olid ilusad.
Aga sellegi poolest sai lastud vahetatud kõik nukkvõllid, rihmad jne ehk täis hooldus.
Loodame, et tasus ka ära... ptui ptui.. Edu teistele audi omanikele, peate arvestama kuskil 2-2.5kilose välja minekuga.
Palun teema kustutada!:cool:
Edi: 14.00 Kõik eelsüüte küünlad olid ka läbi..
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
