Pealkiri: audi a6 2,5 110kw 2000a rihmavahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2158)
elmo20
Registreerunud 23.10.13
postitati 07.02.16 11:16 Tsiteeri
Tere kas keegi teab kas hoorattal on ka mingi märgistus mille järgi paika panna rihma. Kõik teised märgid olen leidnud, aga väntvõlli märgistust pole kusagilt leidnud, ehk oskab keegi aidata?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 07.02.16 11:33 Tsiteeri
Hoorattal on selle jaoks koht olemas kuhu käib lukustus varras sisse. Asub siis juhipool all nurgas.
elmo20
postitati 07.02.16 11:46 Tsiteeri
Tänan vastuse eest aga kas täpsemalt vastust ei saaks või netist mingit pilti kus täpselt on
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 07.02.16 12:45 Tsiteeri
Kui sul pole väntvõlli fikseerimiseks mõeldud õiget pulka olemas, siis sa ei saagi seda niisama paika. Muidu mootoriplokil juhipool küljepeal kuuskant peaga polt, tolle keerad välja ja siis läheb fikseerimis pulk sisse.
postitati 07.02.16 13:10 Tsiteeri
Selle tööga ei saa iga töökodagi korralikult ja täpselt hakkama, et pärast 00550 vastu ei vaataks veamälust. Oled ikka kindel, et tasub teha asja, mida ei oska?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 08.02.16 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Vanatüübi V6-el ei ole kuuskant polti. Tavaline kuuene polt millele kümme padrun peale läheb. Juhipoolt vaakum pump maha ja kõrvalistuja poolt punn/kork eest ära ja lõhikud fikseerida. Aga jah kui väntvõlli fiksaatorit pole siis ei tasuks ka torkida. Hiljem meestel rohkem tööd kes peavad süüte paika saama.
elmo20
postitati 10.02.16 11:36 Tsiteeri
Pean teid kurvastama. Polnud õiget fikseerimis pulka ja polnud ennem rihma sellel konkreetsel autol vahetanud kuid sain sellega väga hästi hakkama. Vahetasin ära rihma kui ka nukkvõllid koos tõukurite ja nookuritega ja auto käib nüüd nagu kell :)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.02.16 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Lihtsalt selgituseks juurde hilisematele katsetajatele, mitte tähenärimiseks, et see kuuene polt (kümme võtmega keeratav) hoiab siis kinni plastikpunni, mis rakise auku katab. Mitte rakist ei peaks kuhugi kuuese poldi asemele keerama.
Üldse mitte kurb, vaid väga õnnelik, et nagu kell käiv kahepoolene jälle liikluses juures :P
www.eksperthooldus.ee
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
