Pealkiri: A4 B6 ukse sõidulukk ei tule maha (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 758)
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 06.02.16 20:01 Tsiteeri
Tere.
Oskab keegi öelda millisest otsast viga otsima peaks hakkama.
A4 B6 paneb sõitma hakates uksed lukku, seisma jäädes vajutan ukse peal olevast nupust uksed lukust lahti.
Tagumisel vasakul uksel tuleb lukk väga harva maha, ehk seest välja saab aga väljast sisse ei saa.
Kui auto seisma jätan ja võtmest vajutan uksed lahti tuleb sellel uksel ilusti lukk maha.
Milles on probleem?
Aitäh kes vähegi aidata oskavad....
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.02.16 13:19 Tsiteeri
Mina alustaks tagumise ukse lukumooduli kontrollist. Lukustatud asendis moodulit lahti saab teha kolme moodi - elektriliselt mikromootoriga, kasutades sisemist hooba (ukselink) või välimist hooba (ukselink). Kui välimine ei tee ilusti ust lahti, siis kõige lihtsam oleks ilmselt kontrollida, ega välimise ukselingi hoob liiga pingul / vähese pinge all ei ole, seda saab moodulit lahtivõtmata reguleerida, kuigi on ebameeldiv. Teine võimalus on uksemoodul ilusti ära õlitada, spreiga sinna sisse korralikult lasta ja kinni-lahti mitumitu korda. Kui nendest versioonidest ükski ei aita siis tuleb moodul maha võtta ja sisse piiluda, muud miskit :)
Võiks kahtlustada ukse juhtmestikku, mida tasub üle vaadata, ukse ning kere vaheline paindepunkt on tavaline koht, kus juhtmed pragunevad. Kui aga alati tuleb võtmest lahti, siis pigem viga mehhaaniline nagu ülal kirjutasin.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
