Pealkiri: V6 2.8 128kw lagin gaasi maha lastes. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1506)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 06.02.16 17:39 Tsiteeri
Tere
Mootoriks audi 80 b4 2.8 128kw manuaal.
Mure selles, gaasi maha lastes käib nagu kobin mootoris, ei ole terav hääl, kostuks nagu klapikambri kaane alt, hüdrotõukur?
Kui kohapeal korralikult tuuritada siis pole mingit häält ja kõik ok, kui pöörded juba ca 1000 on ja sealt madalamaks läheb siis korra lööb tumeda kobina läbi???
Saale kolks ei saa ju olla, kuna õlirõhk on ok ja siis oleks juba ammu õlituli põlenud.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 19:44 Tsiteeri
Kui õndsal vene ajal jala kiiresti akseleraatorpedaalilt eemaldasid ja mootorist kostus lühiajaline klobin (v sarnane heli), siis oli enamjagu juhtudest tegu kepsusaalega.
Parim variant on pöörduda kodaniku poole, kes oskab täpsemini eristada (stetoskoop, puupulk) kus heli peidus on ja omab mootorite diagnostikas/remondis (ilma arvutita) ikka kogemust ka.
Kui õlipump on oma ülesannete kõrgusel (korras), siis ühe saale kulumine veel survet alla ei tõmba, et rõhk läheks allapoole miinimumi.
Pead ei anna, aga olen veendunud, et selles viga on.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 06.02.16 20:10 Tsiteeri
Ega seal vist targem põhi alt võtta ja kontrollida. Kõbin tekibki kui alla 1000nde kiirelt lasta, siis kui 800ni jõuab seeaeg tekib see heli, tühikäigul ok. Hüdrotõukur ei või olla kinni jäänud? Õli oli suht min peal enne kui ma auto sain.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 20:35 Tsiteeri
Selline klobin ( kui ma jutust täiesti õieti aru sain) on just iseäralik kepsusaalele. Hüdrotõukur peaks heli tekitama kogu aeg.
See tuleb sellest, et pöörete langedes tekib moment, kus kepsule ei mõju kõiksugused pöörlemisest tulenevad jõud pidevalt e. siis tekib nagu tühi koht teatud pöörete juures. Allapoole-ülespoole pööretega ja kiirendades seda hästi ei kuule.
Loomulikult on kõige lihtsam kõht lahti võtta ja kontrollida, võid pääseda vaid saale vahetusega. Minul kunagi nii õnnestus.
postitati 06.02.16 21:17 Tsiteeri
Kas öli lisamine vöi vahetamine ka olukorda ei muuda?
Olnud juhus, kus madala ölikoguse tõttu on hakanud hüdrotöukurid häälitsema, peale ölitaseme normaliseerimist tekkis vaikus. Öli kogus vähenes ölijahuti tihendi lekke tõttu, kus maha jooksis/tilkus suhteliselt värskelt vahetatud öli (häälitsuse tekke juures ja ölitaseme kontrollimisel oli läbi sõidetud tsirka 4000 km.)
Mootoriks 2.8 E AAH, A100-l.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 07.02.16 12:03 Tsiteeri
Siis kui ma taset nägin, oli varras min peal, panin uut õli peale kuni max i ni, see oleks ju pidanud ikka kõbina ära võtma.
Täna käima pannes proovisin, kui pöörded madalaks lähevad(alla 1000), siis lööb mõneks sekiks kopsimise sisse.
Auto: 6x4x4
postitati 07.02.16 21:02 Tsiteeri
Kepsusaaled jah suure tõenäosusega. Õlisurve kadumine on viimane mida oodata. Hetkel pole suure tõenäosusega veel midagi ringi käinud ja kannatab asi lihtsamate kuludega korda saada.
Korra ka juhus olnud, kus see nn. lagin oli hoopis käimari ja mootori padi, mis tekitasid pöördeid maha lastes teatud pööretest allapoole jõudes hoopis kobinat.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
