Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 06.02.16 06:09
Autokompuutri pikslite parandus ?
Tere. Kas keegi meil foorumis tegeleb ka Audi A6 C5 2000a autokompuutri ekraani/ pikslite parandusega ?
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 08:58
Üldiselt ei soovitanud tuttav asjaga tegeleja remondile/taastamisele raha ja aega kulutada. Võimalus, et saab korda on olemas, aga targem on vahetada.
HARTERON OÜ - Päikese 15 Lagedi - Loo tee ääres.
Haterider
postitati 06.02.16 10:11
Pead,siis silmas, mõistlikum uus ekraan üldse osta ning too lasta külge monteerida?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 10:43
Just! Kui ma õieti aru sain, pole viga mitte ekraanis vaid elastses ühenduskaablis, milles kontakt halveneb. Seda pidavat saama taastada, aga nagu
kamraad ütles, pole sel suurt mõtet, sest see võib vastu pidada ehk isegi kaua või ainult paar-kolm kuud. Ja tööraha tuleb ikka maksta. Taastamine on
küll odavam, aga lõpptulemus võib osutuda kallimaks. Enda auto ekraanil sama viga- külmana on peaaegu et laitmatu, aga soojenedes (eriti suvel) kustub
pilt pea täielikult.
Aga ehk on teistel ka kogemusi/soovitusi.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 10:45
Kunagi Harteonist küsisin, siis öeldi, et vahetus on u 1,3 h. Hind oli siis 115, nüüd juba tiba kallim. Taastamise hinnaks ütles kamraad vist 60 v 80.
Haterider
postitati 06.02.16 16:47
Tänud kiire vastuse eest
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 19:32
Kui otsustad vahetada, pead arvestama sellega, et uus vidin on 99% tõenäosusega Made nie zdes a v hiina ja et võib olla kerge erinevus displei
värvitoonis. Aga see ei oma mingit mõju kiirusele!
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.02.16 13:04
https://www.youtube.com/watch?v=T7-LXtVv_nA
Väike video, kuidas asi käib. Kes jootekolviga sina-peal on võib ju täiesti proovida enda olemasolevat ka üle joota, mõnel teeb see asja täitsa
korda.
Tuttaval oli displei probleem mitte lintkaablis ega displeis endas vaid hoopis displeile toidet andval komponendil ning tuli hoopis see vahetada.
Kiire edit - sipoploki tagant läheb juhipoole ventika toru, kui sa sinna õhuavad sisse teed, et sealt õhku puhkus spidoploki peale, siis see teeb ka
asja korda (kui sul soojaga hakkab pilt ära kaduma), st pidev jahutus on olemas. Testitud, töötav ja tasuta lahendus Vähemalt siis kui sul soojaga asi untsu läheb, kui muidu ka, siis tuleks
lintkaabel lahti joota, kontaktid puhastada ja uuesti joota. Väga palju erinev ei ole sellest, kui uus displei pannakse, sest lahti ja kinnijootmine +
kontaktide puhastus on samuti sees.
Soojus muudab tina tegelikult vedelamaks, kui soojaga kaob pilt tuhmimaks või midagi siis tuleks pigem kahtlustada displei toidet.
Pooljuht-tehnoloogia puhul, mis on vananud ja kasutegur väiksem, on normaalne, et mida soojemaks läheb, seda veelgi väiksemaks läheb kasutegur. Seal
aitabki spidoploki jahutus või siis toite-komponendi vahetus. Samas kui juba kogu asi niikuinii lahti on ja võimalus eksisteerib, miks mitte ka
lintkaabli kontaktid üle teha. Otseselt lahti võtma ei peagi, võib niisama ka üle joota, on vähe lihtsam ja tulemus tegelikult sama.
