Pealkiri: Audi a6 c6 Sedaan tarbib voolu ikka veel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1382)
feel15
Registreerunud 21.09.15
postitati 05.02.16 18:10 Tsiteeri
Võtsin kunagi ka sõna selle sama jamaga. Et nüüd testriga mõõtes oli 3 amprit voolu kadu..kui jõudsin kaitsete eemaldamisega kõrvalistuja poolele siis seal kaks rida must ja kollane.Mustas blokkis jõudsin 10nda juurde kukkus näit natuke alla ning kui 12 ka välja võtsin siis kukkus näit 0peale.need mõlemad kaitsmete all on kommunikatsioonid.Et mida ma võin sealt välja lugeda.Et kas mmi või tuuner katki
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.02.16 13:24 Tsiteeri
Mis aasta masin sul on?
Nt 2005+ on kaitse 12 üldse diagnostika ühendus ning 10 on kohanduv kiirusehoidja.
Selle loogika järgi oleks sul nagu miskit diagnostika-porti ühendatud või midagi. Kõige lihtsam oleks ilmselt diagnostika järgi panna ja vaadata, äkki näitab seal ka mingit viga.
Kui aga jääb nii suur vool peale siis kahtlustaks mingit helivõimendit. Võid ju proovida võimendi, mmi või tuuneri lahti ühendada ja kas kaob parasiitvool ära :P
TFK
Registreerunud 27.03.14
postitati 09.02.16 16:21 Tsiteeri
Oma autol oli ka voolukadu, aitas MMI tarkvara uuendus!
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 09.02.16 20:18 Tsiteeri
Minul oli viga taoline,et mmi tarbis voolu umbes 5-6 amprit kuni jäi järgi 10% akut siis lükkas tarbja alles välja.Vasakul pagasnikus olev mmi blokk oli täitsa soe pidevalt ja sinna see vool kaduski.Huvitav on see,et kui tagumiste akende lapse luku välja lülitasin siis läks auto ilusti magama.Ei tea kuidas need omavahel seotud on.Auto magama minekut saab hästi jälgida ohutulede lülitil oleva hõõguva kolmnurga järgi,kui see kustub siis auto läheb niiöelda magama.Kirjutasin ka tarkvara üle ja nüüd toimib kõik korralikult,vahet pole kas akende lapselukk on sees või mitte.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.02.16 04:20 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Kuidasnäeb välja diagnostika järgi panemine?
Life is tough.
rs156
Suletud konto
postitati 10.02.16 06:07 Tsiteeri
Kas sa tõesti hakkad siin grammatika kallal nurisema või on see päris küsimus? Eeldatavasti said ikkagi kõik aru, millest jutt käib ja sa niisama tuled nokkima, mis küll päris normaalne ei ole.
feel15
postitati 12.02.16 22:33 Tsiteeri
Korras käisin esinduses et mmi,s selline asi nagu traffic reporter oli on ning tarbib mingil määral voolu.kõik blokid olid korras.lasin ka aku testi teha kuna mingi tavalise teatriga ei saa kontrollida kuna ju aku parameetrid sisse panna.ja ostsin ka uue aku ja nüüd mure lahendatud
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
