Pealkiri: Juga esiklaasi pihusti vahetamine udu (fog) pihustiteks? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4383)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 05.02.16 12:18 Tsiteeri
Hetkel siis orginaal "juga" variant, kas Eestis müüakse kusalgi seda nö udu stiilis pihustit või annab seda kuidagi ümber ehitada?
Olen välismaa foorumeid lapanud, kuid seni müügi kohtadeks olen saanud ainult surnud lingid.
postitati 05.02.16 12:24 Tsiteeri
Alustaks sellest, et kirjuta, mis autost käib jutt. Osadel autodel on juba tehasest sellised, mis pihustavad laiali. Näiteks 04a Passat B5.5 on sellised pihustid, mis pihustavad lehvikuna, mitte joana. Jutud levivad, et neid Passati omasid saab paigaldada B5 FL mudelile ja B6-le ning ilmselt ka siis B7-le (endal mõttes mõnda aega olnud B6-le panna, aga kuna päris 1:1-le ei sobi, sest Passati omad on grammike väiksemad, siis peaks väheke aretama ja pole olnud viitsimist edasi uurida).
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 05.02.16 14:02 Tsiteeri
Sai mõni aeg tagasi võetud, kui töö-JEEP-ga hoolduses sai käidud, aga vahetamata jäid (E34), kuna olid vist suured originaalava jaoks. Muidugi oli oma osa ka el. soojenduse puudumisel. Ei teagi, palju need soojendusega võivad maksta (minu võetud maksid ligi 15€ tükk).
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.02.16 14:19 Tsiteeri
C4 kerel on keegi need "juga'' pihustid asendanud?
Ise ka mitu korda mõelnud, et huvitav kas ei istu sinna asemele midagi.
www.teemetünni.ee
Kjaups
postitati 05.02.16 14:36 Tsiteeri
B7le.
postitati 05.02.16 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
B7le.
B6 ja B7 puhul saab kasutada Passat B6 omasid (kuna need natuke väiksemad, siis tuleb mingi liimi või millegi abil need paika fikseerida.
Audi A4 'Water Pistol' to VW Passat 'Fan Jet' Conversion....
Ja pihustid saad minna osta mõnest VW esindusest. Kood peaks olema: 5M0 955 986.
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 31.05.16 15:48 Tsiteeri
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 31.05.16 16:53 Tsiteeri
Viimasele postile vastus: C7 FL omad. 9 eur tk esinduses äkki.
Imbentsill
Registreerunud 24.01.16
postitati 31.05.16 19:39 Tsiteeri
Kas näiteks c5le ka midagi sellist tehtud vms?
postitati 31.05.16 19:53 Tsiteeri
Vanal C3 200-l, milledel on soojendusega düüsid(vbla siis ka V8 ja muud mudelid), saab need asendada Phaetonilt pärit düüsiga. Hind on isegi sama. Pole proovinud veel, kuid visuaalselt on mõlemad jubinad näpu vahel uudistades samad.
ülks
postitati 31.05.16 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Pole C3 200 düüsi näinud, aga kas sama jupp võib olla ka C4 küljes?
www.teemetünni.ee
postitati 01.06.16 09:18 Tsiteeri
Ei usu. Peab koode võrdlema ja kui mul laos on, siis saan võrrelda ka. Phaetoni oma mingi hetk müüsin ära ja 220vle ostsin ise mingi hetk viimase ära.
Kui aega jääb, tegelen.
postitati 01.06.16 12:58 Tsiteeri
Paraku pole millegagi võrrelda. 220v düüsid on laos, Phaetoni oma pole ilmselgelt juurde tellitud. Eraldi seda tellima ka ei hakka selle pärast. Kuid nüüd juba kahtlen nende sobivuses vanematele isenditele. C5 oleks mõeldavam. Kuid jällegi, pole millegagi võrrelda.
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 01.06.16 13:27 Tsiteeri
Kuidas lood B5 FL-ga ? Isegi olen mõelnud vahetada, sest pihustab ühte kohta ainult ja tervet klaasi lühikese tõmbega märjaks ei kasta..
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 01.06.16 13:30 Tsiteeri
Paistab, et C3 faceliftist (1987 alates) C4 lõpuni (1997), B3 kuni B5 pre-facelift ja D1 kõik kasutasid vähemalt köetuna sama düüsi - 8D0955988.
Kui Kivitare teave paika peab, võiks nendele ju Phaetoni omad sobida. Proovimiseks on selle hind muidugi krõbe 3D0955986A - €27.82 /tk.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 01.06.16 14:14 Tsiteeri
Ise plaanisin:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/258338-Audi-A4-Water-Pistol-to-VW-Passat-Fan-Jet-Conversion
E: Nägin, et seda juba jagatud.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 01.06.16 14:26 Tsiteeri
Saab paigaldada ka soojendusega 3-joaga originaalid: Tootkood 4F0098101
Komplekt on Audiklubi hinnaga 41 eur tellitav Audi esinduste kaudu, sobib B6, B7, C6 ja A8 (4E)
Toomas
postitati 02.06.16 12:43 Tsiteeri
Hakkan juba kahtlema sobivuses. Või vähemalt pole teada, mismoodi see reaalselt paigaldatuna välja hakkaks nägema. Vanakestel on see vähe voolujoonelisem.
Vanakesed
ja
Phaeton
Cliche
postitati 07.06.16 21:56 Tsiteeri
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 08.06.16 18:47 Tsiteeri
4G0955987A vasak
4G0955988A parem
postitati 08.06.16 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
4G0955987A vasak
4G0955988A parem
Huvitav, kas need B6-le võiks ka sobida? :)
EDIT: Kui kellelgi on need käepärast, kas oleks võimalik ehk mõõdulint peale panna ja mõlemat pidi ära mõõta (eriti hea oleks veel koos pildiga siia lisada)?
Cliche
postitati 08.06.16 21:05 Tsiteeri
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.06.16 20:02 Tsiteeri
Ega siin muud väga pole, kui tuleb välise vaatlusega tuvastada, kus need pihustid antud autodel paiknevad.
C3 kerel kapoti peal augus, seega ongi voolujoonelisem. Phaetonil ja enamikel 2000+ aasta VAG-grupi masinatel kapoti serva all, seega kinnitub altpoolt ja näha ei jää. Aga see C6->C7 pihusti tundub hea mõte :)
Vanakesed
ja
Phaeton
postitati 22.06.16 21:11 Tsiteeri
Üks tähelepanek, et Volvodel pidavat kõigil olema sellised, mis pihustatav laiali (näiteks 2007a S80 omad tundusid sellised, mis võiks suuruse poolest sobida asendama selliseid, nagu vanematel Audidel kapoti peal on (B4, B5, C4, D2 jne).
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
