Pealkiri: Audi S5 manuaal - käigud ei lähe sisse? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2062)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 05.02.16 11:09 Tsiteeri
Tere,
Küsiks väheke nõu ennem kui kastiga kontrolli lähen.
Probleeme on manuaal kastiga. Aegajalt peale käivitust ei taha käigud sisse minna. Jõuga sisse surunud ei ole ja kärin puudub. Hädast aitab välja siduri pumpamine ja peale seda toimib. Tundub, et kui käigud lähevad sisse, siis raskemalt kui peaks.
Auto: S5 2008a. 4.2
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.02.16 11:23 Tsiteeri
Viga ei tohiks olla kastis vaid siduris, kui peale ´´pumpamist´´ saad käigu sisse lülitada.
Proovi: sureta mootor, pane käik sisse ja vajuta sidur alla, seejärel käivita. Kui auto hakkab liikuma, sidur ei lahuta.
Kas on õli vähe, õhk süsteemis, mõni mansett surnud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.02.16 11:38 Tsiteeri
Tundub jah, et probleem peitub siduris. Leket pole täheldanud? Nagu eelpool juba mainiti: Õhk sees või mõni mansett väsinud, mis surve maha laseb. Väsinud mansetiga võiks näiteks auto mingil hetkel liikuma hakata, kui käik sees ja sidur lahutatud- võid proovida.
www.teemetünni.ee
Mustanq
postitati 06.02.16 02:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Proovisin, liikuma ei hakanud.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 08:39 Tsiteeri
Okei, hoidsid sidurit all ja käivitasid, liikuma ei hakanud. Kas proovisid sidurit vabastada ka, mis toimus?
Üks moment veel- kui oled mootori käivitanud ja sidurit vajutades käik ei lähe sisse, proovi sidur järsult alla vajutada (mitte pumbata), kas on tulemust?
Täpsustaks ka seda, et kui oled sidurit pumbanud ja käigu sisse saanud, kas edaspidi seda probleemi sõidu ajal ei esine?
Vaid ainult peale käivitust tuleb kotermann kohale?
Mustanq
postitati 15.03.16 19:12 Tsiteeri
Vahetusse läheb hooratas, survelaager ja sidurikomplekt. Hinnapäring sai tehtud kolmes kohas.
Flamekos oli kõige mõistlikum hind, Revalil keskmine ja kõige kulukam Forss (umbes 300- vahe kõigil).
Kumba siis soovitaksite, kas 300 eur soodsam flameko või Reval?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 15.03.16 20:00 Tsiteeri
Kindel, et hinnapakkumised tehti identsetele komplektidele? Kuidagi ei taha uskuda, et Forss kõige kallim nendest.
Mustanq
postitati 15.03.16 20:51 Tsiteeri
Forss ja Flameko hinnavahe oli 600 eur. (samad varuosad)
Mingil põhjusel Forss tahtis mootori ka maha võtta.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.03.16 21:13 Tsiteeri
Kas kuskil peale foorumi on ka autot reaalselt defekteeritud?
Jube narr oleks nt lekkiva simmeri pärast kogu sidurikomplekti vahetus teha.
Eriti, kui viga püsima jääb...
Mustanq
postitati 15.03.16 21:22 Tsiteeri
Forss vaatas üle.
Sidur tahaks vahetust igaljuhul.
Mustanq
postitati 12.04.16 18:23 Tsiteeri
Sidur ja hooratas vahetatud ja sellega korras. Probleem püsib kergelt edasi.
Vahetuse käigus selgus, et mootori padjad läbi.
Kas mootori padjad võivad põhjuseks olla, et käigud korrektselt sisse minna ei taha?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
