Pealkiri: Audi C6, aknad udused, niiskuse lõhn salongis (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1264)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 04.02.16 09:50 Tsiteeri
Tere,
Mure oma C6-ga.
Eile suure vihmaga poest tulles ning autot käivitades läksid klaasist seest uduseks ning läks aega mitu minutit enne kui aknad puhtaks puhus.
Salongifiltrid vahetasin kunagi suvel, kuid igaks juhuks kordasin tegevust ka täna. Vanad filtrid mis välja tulid olid nagu uued.
Varasemalt on paar korda tunda olnud kopituse/niiskuse lõhna ning hetkeks on aknad uduseks läinud. Seda siis kui kuskilt orust vms üles sõita või mingit järsemat pööret teha.
On ehk kellegil sama problem olnud või oskab keegi soovitada mida kontrollida.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.02.16 11:21 Tsiteeri
See, et niiskete riietega autosse istudes lähevad aknad alguses kergelt uduseks, on täiesti normaalne nähtus.
Kopituse lõhn tuleb nähtavasti kliima radiaatorist, võimalik, et äravool on ummistunud(tumas) ja seetõttu ei ole soojal ajal, kui kliima töötas, tekkinud vedelik korralikult ära voolanud. Lisaks sellele võib tänu niiskusele kliimaradika ribide vahel tekkida uus elu. Kliimadega tegelevatel asjameestel peaks saadaval olema vastavad vahendid aerosoolide näol, millega saab kliimaradikat puhastada.
See, kui sõidu ajal ka on juhtunud, et klaasid on uduseks läinud peale järsemaid pöördeid v nina vastu taevast sõites, on omakorda tunnistus sellest, et kusagil loksub ballastvesi, mis sattub soojendusse ja kondenseerub klaasidele.
Vaata üle ka tavalised vee äravoolud, võivad olla ummistunud sügisesest lehesajust ja muust sodist.
niffu
postitati 16.02.16 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
See riietega niiskuse autosse toomine oleks usutav, kuid kui ka keset pikemat sõitu tekkib hetkeks udu akendele on asi "natuke" kahtlane.
Usun ise ka, et põhjus võis äravoolus vms.
Oskab keegi suunata, et kuskohas on need äravoolud mida kontrollida. Kojameeste juures asuva plastiku kakkusin maha, kuid seal oli asi ilusti kuiv ning leidus ainult paart väiksemat lehte, mis tõenäoliselt ummistust ei põhjusta.
Kuhu kliima äravoolu toru välja tuleb? Vaatasin auto all, kuid silma ei hakanud ühtegi sellist allapoole suunatud toru.
Abiks oleks kui keegi saaks Etka-st vms programmist kliima äravoolu pildi siia postitada.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 16.02.16 11:09 Tsiteeri
Pole C6 omanud, aga vanematel tuleb ots paremale poole raami juurde esiratta taha (mitte logari taha!). Kummilutt peaks otsas olema.
Suvel kõige paremini näha, kui kliima tegutseb, alla tekkib loik.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
