Pealkiri: A4 B5 mootorivahetus (1.6 - 1.8) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1338)
juxor
Registreerunud 14.07.15
postitati 03.02.16 17:26 Tsiteeri
Tere. 1.6l läksid klapid pähe ja juhuslikult on mul 1.8 mootoriga avariiline doonor olemas. Kuna mootorivahetus on mul esmakordne siis tekkis küsimus,, et mis ma pean veel ära vahetama peale palja mootori? Juhtmestik,aju,mootorikinnitused jne. Ja kas peale mootorivahetust peaks tegema ka kohe rihmakomplekti vahetuse ära?
postitati 03.02.16 18:14 Tsiteeri
Kui toimiv doonor kõrval olemas, siis peaks ju lihtne olema, kõik vajalik kohapeal olemas ja ümbertõstmise vaev.
Kui pole teada, millal mootor on ajami hooldust saanud, siis kindlasti lihtsam oleks need ka kohe ära teha.
juxor
postitati 03.02.16 18:32 Tsiteeri
Seda küll, aga ma tahaksin teada, mis jupid ma peale mootori veel ära vahetama pean?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.02.16 17:15 Tsiteeri
Käigukast tuleks ka vahetada, muidu jäävad pöörded kõrgeks 1,8 jaoks. Kuigi 1,8l on nad mälujärgi niigi kõrged. Ise hakkasin mõtlema, kui bolt-on sobib siis vbolla hoopis B5 Passati 2,0 peale mõelda, too peaks samasugune pommikindel jurakas olema nagu 1,6.
postitati 08.02.16 08:10 Tsiteeri
Tõsta mootor koos kastiga ringi, muidu tõesti jäävad pöörded liiga kõrgele. Juhtmestiku ja aju pead ka vahetama, kuid see pole keeruline. Ajukarp on kapoti all juhi pool. Sealt leiad mootori juhtaju ning aju all 5 pistikut, millega mootori juhtmestik autost eraldub. Salongist pole vaja mitte midagi lammutada. Summuti peaks sama jääma mälu järgi. Mootorikäpad jäta ikka 1.8 omad. Kui see 1.8 doonori pealt maha on võetud, oleks mõistlik ka õlilekked üle vaadata/likvideerida, samuti karterituulutus. Ühemassiline hooratas ka paha ei tee :)
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
