Pealkiri: Audi A6 C4 1996 Suunatuled Ei Tööta! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1413)
reinokahila112
Registreerunud 05.08.15
postitati 03.02.16 13:52 Tsiteeri
Olen jänni jäänud oma audi suunatuledega. Ehk oskab keegi aidata.
Nimelt Suunatuled ei tööta kuid samas vahepeal töötavad. Ohutuled töötavad ilusti.
Kontrollisin kaitsmeid, kuid ühtegi vigast kaitset ma ei leidnud.
Järsku on kellelgi sama mure olnud ja on sellele lahenduse leidnud.
Suunatule kangi ma ei kahtlusta hetkel kuna kui võti eest ära võtta ja panna vasak suund sisse siis hakkab vasaku poole parktuli põlema ja vastupidi.
Vabandan kui jutt segaseks jääb :P
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.02.16 14:53 Tsiteeri
Suunatule relee.
www.teemetünni.ee
reinokahila112
postitati 03.02.16 15:59 Tsiteeri
suunatuled
Suunad sain tööle oli tõesti relee viga vahetasin ära ja töötab nagu vaja, kuid nüüd on probleem aknatõstukitega aknad ei tule alla enam ehk siis nupud ei tööta. otsisin kaitset kuid ei leidnud ehk keegi teab kus see asub. Või mis numbri all see kaitse asub
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 03.02.16 17:00 Tsiteeri
Kaitse peaks olema nr. 15
Nelikuhull
Registreerunud 06.12.14
postitati 14.04.16 20:02 Tsiteeri
Tervist, mul on sama probleem suunatuledega, mis numbriga see suunatule relee on?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
