Pealkiri: vedru nagiseb (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2339)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 02.05.05 05:24 Tsiteeri
vedru nagiseb
nimelt väike probleem selles, et peale amortide ja kogu muu vahetust esisillas on esivedrud nagisema hakanud. oskab ehk keegi öelda mis võis veits nihu minna või millest antud ebameeldivus tekkida on võinud. Häält kostub nii rooli keerates kui ka esiotsa kõikumisel.
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 02.05.05 05:32 Tsiteeri
Vaata kas vedrud läksid ilusti oma pessa, vedru otsad peavad olema vedrutaldriku küljes olevate nagade taga. Ise kunagi panin ülemise poole paar senti valesti ja hakkasid ka nagisema.
audiitor
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 02.05.05 17:35 Tsiteeri
amordi otsa laagrid vahetasid ka ära vä
rafaello
Auto: audi
postitati 02.05.05 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: maert1
jep. ja nagu ütlesin, vedru nagiseb.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 02.05.05 18:14 Tsiteeri
Amordi otsa laagrid võivad jah sellist jama tekitada, seda sellisel juhul kui nad rasklelt liikuma hakanud, või suisa kinni jäänud. Omal selline jama läbi tehtud, ps. vedru otsi võib kah ära murdma hakata kui kinni, vähemalt mu ühel fordil naksas mõlemad esimesed vedrud poole keeru jagu lühemaks.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 02.05.05 18:33 Tsiteeri
Ise kaldun arvama,et amort ei ole piisavalt kinni pingutatud püstikusse.Omal oli sama pull peale amortide vahetust mul muidu kuidagi plõnksus ja siis sai ka käidud seal kurikuulsas Tespera töökojas ja viis meest ei suutnud viga leida.Ainult selle mutri pingutuseks vaja kogu püstik jälle alt ära võtta ja molekulideks lammutada,lihtsam aga robustsem viis muidugi vedruvahelt suurema meisliga kinni lüüa,torutangid vahele ei lähe.
Valik on sinu.
kondensor
Registreerunud 11.11.04
Ka minul on B4-l peale amortide ja amorditugilaagrite(pukside) vahetust ees midagi nagisema hakanud. Kas selle vastu aitaks ülemise mutri pingutamine?Või on tegu praak laagritega ja tuleb välja vahetada?
kondensor
postitati 02.05.05 18:40 Tsiteeri
Kas lihtsalt ülemise mutri pingutamine ülevalt ilma suurema lammutamiseta ei aita? - mõtlen nii et hoian kuuskandiga kinni ja keeran mutrit samal ajal.
madjs
postitati 02.05.05 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kondensor
Alumist osa sa sealt kinni ei keera, ma mõtlen siis seda osa kuhu amort sisse käib ja millel amordi fikseerimiseks suur mutter otsas. Vedru vahelt jah ainus võimalus vist meisliga kinni lüia kui lahti peaks olema, aga seda ei soovita, parem ikka laiali lammutada ja korralikult teha. Aga minuarvates ei tohiks see suur lahtine mutter tekitada kriuksumist vaid peaks lihtsalt kolisema hakkama aukudes.
kondensor
postitati 03.05.05 06:31 Tsiteeri
See kriuks tundub et on ülemise amordipuksi nagin, või siis vedru oma. Aga igaljuhul müstika. Üks tähelepanek veel - vihmase ilmaga nagu ei nagiseks. Äkki on veel kellelgi kogemusi sellise naginaga - kuidas jagu saite.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 04.05.05 05:40 Tsiteeri
Mul sama probleem, sügisel lasin vahetada esisillas amordid, tugilaagrid, löögipuksid. Nüüd ragiseb vahest, kui rooli keerad.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
