Pealkiri: MÜÜDUD: Audi A4 B5 1.8 92kw 20v - 1996 - Undercover (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7253)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 02.02.16 19:36 Tsiteeri
Tervist! Mõtlesin oma Audist teema teha. Tegemist siis 1.8 92kw 20v ADR mootoriga, jõu suunab esiratastesse läbi manuaalse käigukasti ning väljalaskeaastaks 1996. Lisade poolest suht baasvarustusega: kliima, 4x el. aknad, el. peeglid. Sain auto vahetuse teel Mitsubishi Carisma vastu oktoobris, vahetusega olen rahul kuigi vaeva ja vatti juba näinud küll selle autoga. Tööd, mis on tehtud:
* Generaator remonditud. Vahetatud laagrid ja harjad.
* Karterituulutuse plastikdetailid ning voolikud vahetatud (enne olid katki ning lekkisid õli).
* Juhipoolse veovõlli otsa kaitsekumm vahetatud.
* 277430km peal vahetatud hammasrihmakomplekt, veepump, termostaat, õli ja filter, antifriis, roolivõimu ja veepumba rihm, generaatoririhm.
* Salongiradiaator vahetatud (tugevate külmadega kadus salongist soojus ja ilmade soojenemisega need tagasi ei tulnudki. Peale vahetust puhub sooja hästi).
* Kuna mulle tavalised A4 istmed ei meeldinud, siis soetasin A6 C4 sportistmed. Viskasin raamid ringi ja nüüd naudin mugavust.
* Eemaldasin aftermarket signalisatsiooni täielikult autost, mis kippus ise peale minema vahepeal.
* Jootsin ühendused kliimaplokis üle, nüüd töötab probleemideta.
Hetkel rohkem ei meenugi, kindlasti olen mingeid nipet-näpet asju veel teinud seal. Praegu sidurdab-pidurdab ja sõidab kolinavabalt. Diagnostika vigu ei näita ja see pool tundub korras olevat. Huvitav asi on see, et salongiradiaatorit vahetades avastasin, et kõrvalistujal pole turvapatja - pole kinnitusi selle jaoks ega ka mingeid pistikuid koos juhtmetega. Selline tunne nagu seal polekski olnud seda. Oskab keegi kommenteerida? Aga jutule vahelduseks ka mõned talvised pildid:
http://www.upload.ee/image/5534295/12636996_602101063282032_2029386219_o.jpg
http://www.upload.ee/image/5534296/IMG_8709.JPG
postitati 02.02.16 19:59 Tsiteeri
No kõrvalistuja Airbag tuli juba B4-l, seega 96a B5 peaks ikka kindlasti selline asi olemas olema. Muidugi sa võid auto VIN koodi järgi vaadata, mis aastal auto toodetud on. Kümnes täht tähendab aastat: R=1994, S=1995, T=1996, V=1997 jne.
Undercover
postitati 08.02.16 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Sain aega järgi vaadata. Kümnes täht oli siiski T ja seega 1996. Veider, võib-olla siis kunagi avanenud ja eemaldatud kogu see kõrvalistuja turvapadjasüsteem.
Undercover
postitati 27.02.16 13:28 Tsiteeri
Väike uuendus. Tegelesin auto tuledega vähe, värvisin seest raamid mustaks. Andis välimusele vähe juurde küll.
http://www.upload.ee/image/5600742/IMG_8886.JPG
Ja kuna ilm oli mingi hetkeni hea, siis otsustasin auto ka puhtaks pesta ning mõned korralikumad pildid teha.
http://www.upload.ee/image/5600741/IMG_8885.JPG
http://www.upload.ee/image/5600743/IMG_8888.JPG
http://www.upload.ee/image/5600745/IMG_8889.JPG
postitati 27.02.16 20:37 Tsiteeri
Kaasreisja poolne padi lahti lennanud, koos armatuuri polstris oleva kattega. Ei ole tuvastatav selle kaane servades mingeid jälgi? Ei siis avariist taastamise käigus pandud uus armatuur aga patja ei arvatavasti. Ei?
Sisemusest ootaks ka pilte, muidu sile 1.8.
Edu!
Undercover
postitati 28.02.16 10:22 Tsiteeri
Tänud. Armatuur ilmselt välja vahetatud jah, kuna mingeid jälge seal peal pole ja kõik tundub korras olevat. Sisust teen mingi aeg ka pilte :)
Undercover
postitati 06.03.16 15:42 Tsiteeri
Pilte:
http://www.upload.ee/image/5623622/IMGP9989.JPG
http://www.upload.ee/image/5623623/IMGP9991.JPG
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 06.03.16 16:12 Tsiteeri
Istmed küll vinged. Need on vist isegi originaal B5 Recarodest mugavamad. Kas see istmeraamide ümberviskamine on suur töö? Sul mõnda pilti pole tööprotsessid? Kas Sul olid orginaal istmete sees airbagid ka?
postitati 06.03.16 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Istmete külgedes on B5-l airbagid alates 97a lõpust (98a mudeliga tulid need).
Undercover
postitati 06.03.16 21:26 Tsiteeri
Istmed on mugavad küll. Pole suur töö kui viitsimist nokitseda. Mingi kolm-neli tundi läheb kui rahulikult võtta. Pilte kahjuks pole aga seal pole midagi keerulist. Töö tasub end kindlasti ära :)
Undercover
postitati 27.03.16 17:15 Tsiteeri
27.03.16
Väike uuendus ka. Nimelt sain taaskord salongiradikat vahetada kuna vana uus radikas hakkas klaase rasvaseks tegema. Nüüd siis Nissensi radiaator sees ja kusjuures puhub veel rohkem kuuma kui eelmine Ava Quality Cooling'u radikas.
http://www.upload.ee/image/5681767/IMG_8984_1.jpg
Undercover
postitati 30.03.16 19:09 Tsiteeri
Vähe seda kõrvalistuja turvapadja teemat ka veel. Arvan, et sellel autol ei olegi tehasepoolt turvapatja pandud:
- Puudub "Airbag" kiri turvapadja kattelt. Nii palju kui ma näinud olen, siis A4-del see kiri olemas ikkagi seal.
- Turvapadja juhtmestikku polnud kuskilt paista. Kui teist korda salongiradikat vahetasin, siis püüdsin leida aga tulutult.
- Autolehe artiklis kirjeldab, et algusaastate A4-del oli ainult juhiturvapadi.
postitati 30.03.16 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Undercover
Sinu asemel ma ilmselt saadaks esindusse kirja VIN koodiga ja uuriks sealt. Siis saaksid 100% täpse vastuse. :)
Undercover
postitati 06.04.16 18:45 Tsiteeri
06.04.2016
Jah, selline võimalus on tõesti olemas aga ma arvan, et ei hakka härrasid tülitama ja las ta olla :)
Väikesed uuendused siis ka vahepeal läbiviidud:
* Kellaploki punane valgus tehtud valgeks. Pildil osad kohad heledamad/tumedamad, reaalis on ilusam.
* Läksin klappvõtmele üle. Võtmega tuli kaasa ka plokk keskluku jaoks. Nüüd siis puldist kesklukk ka.
* Lisasin laelampi punased dioodid, mis valgustavad esiistmete vahele jäävat ala õrnalt.
http://www.upload.ee/image/5709104/IMG_9072.JPG
http://www.upload.ee/image/5709105/IMG_9052.JPG
http://www.upload.ee/image/5709106/IMG_9079.JPG
Tahtsin valgustust ka käigukanginuppu panna, kuid A4 nuppu seda keerulisem leiutada kui 80 omasse. Nimelt see pealmine plaat käiguradadega on mingi alumise plaadi külge liimitud. Mõtleb seda veel, kas on väärt tegemist või ei.
http://www.upload.ee/image/5709126/IMG_9015.JPG
Undercover
postitati 20.05.16 20:29 Tsiteeri
Nii, pole ammu kirjutanud siia. Ega polegi midagi erilist autoga vahepeal teinud, aint värvisin üle ning vahetasin väntvõlli ja õlipumbaratta simmerlingid ära (lekkisid korralikult õli ja selle tõttu kulus ka õli). Paar pilti ka:
http://www.upload.ee/image/5821003/IMGP0655.JPG
http://www.upload.ee/image/5821004/IMGP0610.JPG
http://www.upload.ee/image/5821007/IMGP0627.JPG
Esitiivad olin sunnitud välja vahetama, kuna süütu pindmine rooste osutus siiski läbivaks ja kuna uued tiivad ei maksa midagi, siis saigi need muretsetud. Karbid katsin ka uuesti mastiksiga üle ning tiivad samuti seestpoolt + kaared. Nüüd enam roostet üldse pole :) (tegelt ennegi eriti polnud aga oli vaba aega ja hakkas igav, otsustasin tegutseda).
postitati 21.05.16 06:33 Tsiteeri
Väga mõnus B5, interjööris oled samu mõtteid kasutanud mis mina tegin B5l :D
Välimust värkendaks päris palju facelifti esituled .
Kui vaja siis kontakti saad U2U :)
Undercover
postitati 25.05.16 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Tänud :). Jaa, fl tuled teeks nägusamaks küll kuid hetkel pole see prioriteet nr 1. Aga täna sai siis Audil kliima ära kontrollitud ja täidetud, puhub korralikku külma nüüd. Enne kliima täitmist sai ka Bosch KTS 340 järgi lükatud ja vigu kontrollitud. Neid jätkuvalt ei olnud :)
postitati 26.05.16 07:09 Tsiteeri
Millised mõtteid te siis jagate? Istmete osas, C4 omad? :D
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 26.05.16 08:15 Tsiteeri
Olen selle asja üle elanud ja igati rahul :). Loodan, et on natukenegi abiks seletus ;).
Töökäik:
-Nupu seest numbrinäidu plastik välja võtta.
-Käikude näidud mööda piirjooni seest nõelaga mustast värvist ära kraapida (varuge aega selleks, täppistöö)
-A4 nupp seest täis pehmet kummisegu.
-Võtsin drelli ja puuriga nn. tühjendasin nupu seest täiesti õõnsaks.
-Puurisin nupu sisse keskele augu ledi jaoks.
-Kasutasin 5mm valgustavat punast ledi (oomipood)
-Takistist 12V-le
-Ühendatud sigarisüütajaga
-Kui olin ledi nupu sisse paigaldanud, siis tegin nupu seest fooliumiga üle (ääred ja põhi).
-Hajutiks kasutasin valget plastikut, mille ma lihvimisega rohkem hajutatavamaks muutsin+üks hajuti läks veel sisse (samuti valge plastik aga värvisin punase markeriga ära).
-LedŽi pea lihvisin ka matiks.
-Sain soovitud maheda punase valguse.
TQ
Undercover
postitati 26.05.16 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Istmeid siiski mitte :D. Valge valgus spidole ning LEDid lakke :D
Algselt postitas: Patrick
Töökäik:
-Takistist 12V-le
Tänud seletuse eest :). Ma ise olen taolise tee läbi käinud Audi 80 nupuga aga see konkreetne nupp tundub seest kõva plastmass olevat kahjuks. Ma pean veel üle vaatama selle korra :). Oli sul muidu välimuselt sama nupp?
postitati 26.05.16 14:52 Tsiteeri
Pane ikka facelifti oma :)
Patrick
postitati 26.05.16 15:59 Tsiteeri
Su piltidelt niipalju, kui näha on, siis sama nupp mul jah. Eks uuri aga midagi keerulist polnud.
TQ
Undercover
postitati 29.05.16 18:49 Tsiteeri
Hetkel pole sellist vaba raha, et uusi esitulesid soetada :)
Aga täna siis sai vähe nokitsetud jälle. Kerge poleer mõnes kohas ning terve auto vahatamine. Lisaks kinkis sõber uuemad tuled ka taha :D. Viimasest õlivahetusest juba 9k möödas, oleks aeg õli vahetada. Homme plaanis see töö ära teha. Seekord läheb sisse siis Mobile Super 2000.
http://www.upload.ee/image/5843274/IMGP0722.JPG
Undercover
postitati 12.06.16 20:55 Tsiteeri
Nagu ka õeldud, järgmisel päeval vahetasin õli koos filtriga. Vahepeal hooldasin veel tagumised pidurid ära kuna üks hakkas peale jääma. Nüüd liiguvad ja toimivad kenasti. Klotsid olid ka veel nagu uued, seega tagumiste piduritega muret pole ega ei tohiks tekkida.
Suvisemaid pilte ka tänasest:
https://www.upload.ee/image/5880524/IMG_9996.JPG
https://www.upload.ee/image/5880523/IMG_9994.JPG
Undercover
postitati 14.06.16 13:01 Tsiteeri
Peale mootorite ja süsteemi puhastamist töötavad ka sellised lisavidinad:
VIDEO
Ei teadnudki, et selliseid asju üldse pre-fl autodele paigaldati. Kellel veel on?
:D
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
