Pealkiri: 2010.a A6 C6 klaasipesurid ei pritsi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1500)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 02.02.16 08:44 Tsiteeri
Sõites klaasi puhastades lõi põlema aknapesuvedeliku tule. Eelnevalt kõik töötas ilusti. Ostsin uue kanku, täitsin ära, tuli kustus. Aga pärast täitmist ei löö korraliku survega enam vett klaasile (tulede peale lööb) - ainult k#seb vaikselt. Ja vedeliku nivooandur annab jälle häiret, tundub, et üsna enneaegselt.
Kahtlustan ise kuskil toruühendustes leket, aga umbes lammutada ei taha. Kust ja mida kõigepealt vaadata tasuks? C6 puhul on kõik ju nii kuradi kokku pakitud...
Ette tänades,
Heiki
HangOver
postitati 02.02.16 09:55 Tsiteeri
Mul oli sama jama, aga väljas oli 10c kui otsa sai ja peale lisamist ainult tuledele lasi. Viisin peale seda sulatusse sooja garaazi ja hakkasid uuesti tööle. Ilmselt oli vähemalt mul põhjas veel suvist mingi osa jäänud ja miskit külmus ära.
postitati 02.02.16 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Ette tänades,
Heiki
Mõlemad pumbad on vasaku esimese logari taga. Võimalik, et seal mingi leke.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.02.16 19:28 Tsiteeri
Üks pumpadest võib olla lõhki külmunud, sellest leke, seejuures jääb mingi tilk kasutamiseks ka.
Kpl-es tavavedelik ju -21, aga meie maad õnnistas taevataat vahepeal ju palju rohkemaga:)!
HK89
postitati 03.02.16 11:25 Tsiteeri
Eks ma võtan pumbad ette. Neid on siis 2 tk ja eraldi jupid, nagu ma aru saan? Ise ostsin auto alles paar nädalat tagasi esindusest...aga noh, mine tea, mis seal sees oli. Päris mitu nendepoolset käkki on juba välja tulnud.
HangOver
postitati 08.02.16 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Omal ei ole see -21c küll jäässe veel läinud, pigem muutub ikka süldiks ja ei pritsi enam.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 08.02.16 17:07 Tsiteeri
Mul jäätas nii ära.et pressis tulepesuridki pamprist välja,soojas sulas ära ja ei löhkund midagi.
HK89
postitati 10.02.16 09:28 Tsiteeri
Hoopis ühe klaasipesuri vooliku oli kapoti sees lahti löönud, pesuri enese küljest. Jääb arusaamatuks miks ja kuidas, sest voolik on stopperiga. Ju keegi oli lahti kiskunud ja lohakalt kokku pannud...
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
