Pealkiri: Kas turbo viliseb ? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2696)
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 01.02.16 16:02 Tsiteeri
Kas turbo viliseb ?
Tere, mure siis Audi A4 B6 2.5 TDI, et nii pea järsult gaasi anda ja lahti lasta siis tekkib vilin nagu turbo oma vms. Niisama töötab ja sõites mingit vilinat nagu ei ole kuulda ja kiirendamisel nagu ka ei pane tähele. Kõige rohkem on kuulda kui gaas peale kiirendamist lahti lasta siis hääl nagu mingi asi võtab tuurid maha. Vag Com ei näita midagi ja jõud on korras vist. Suitsu ka pole näha mingit imeliku. Autol oli kunagi tehtud peagu 2 aastat tagasi turbo juhtgeomeetria puhastus. Mis viga võib olla ?
rabzer
postitati 02.02.16 15:42 Tsiteeri
Sai uued katsed tehtud ja ikka hoo peal ka kuulda kui järsult kiirendada. Mingi 2900-3000 pööre juurest käib see susin vms isegi kui gaas põhjas edasi ja siis kogub uuesti. Hääl on videos kuulda. Vag Com RPM ja Turbo töö näha graafikus.
http://www.upload.ee/thumb/5533623/2016-02-02.png
http://sendvid.com/klanscun Video
rabzer
postitati 19.02.16 17:25 Tsiteeri
Viga leitud ! Turbo juures see toru algus mis läheb katalüüsatorise, see on lahti :D . Nüüd siis keevitama ja peaks olema korras.
rabzer
postitati 21.02.16 11:20 Tsiteeri
Keegi oskab öelda kuidas kat. saab lahti all poolt. 3 polti hoiab kinni. 2 saaks lahti aga kolmas nii alt kui ülevalt ei pääse liigi.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
