Pealkiri: Õhukompressor autosse (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1741)
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 01.02.16 15:57 Tsiteeri
Tervitus !
Pidevalt juhuseid olnud, kus oleks vaja väikest pumpa/kompressorit, et siis õhuga pumbata täis mõni rehv, pall vms. Sai täna sellist pisikest kompressorit Maximas nähtud, kuigi sealt ei soovi selliseid tooteid soetada ja siinkohal tekkiski küsimus, kas keegi omab või on omanud kompressorit, mida saaks kasutada sigaretisüütajast? Internetis on neid täitsa mitmeid, aga isiklik kogemus puudub nendega, ehk mõnel siiski olnud selline seadeldis ja oskab ehk nõu anda ostu suhtes?
Kõike paremat
Kermo
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 01.02.16 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: traksid
Vahet pole ju kust ostad. Tehas on ikka sama, Hiinas. Vahet pole ka millise ostad, nagunii üks ja sama Hiina pask ning kestab sama pikalt.
Mul on kompressor pagassis aastast 2007, maksis 400 EEKi koos käibemaksuga.
Näiteks madratsipumbad (12/230V) maksavad Handymanni poes 2,40€ ning töötavad ilusti. Ostsin 2tk igaks juhuks kuid teist pole veel vaja läinud kuna esimene on kestnud juba kolm suve.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 01.02.16 16:20 Tsiteeri
Selliste odavate kahtlaste asjade puhul on kõige lihtsam reegel - mida raskem seda kvaliteetsem. Tegelikult saab poes küsides ka üsna palju infot kui teenindajalt küsida, et palju remondis käivad jne.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.02.16 16:21 Tsiteeri
Soovitan vaadata ringi foorumis, soovis ja osta.ee's ning soetada Audi originaal. Liiguvad enamasti 20-30 euriga. Minul on siiamaani hästi töötanud.
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 01.02.16 16:47 Tsiteeri
Tervitus !
Kõike paremat
Kermo
Ostsin endalegi mingisuguse umbes 15 eurose. Pealtnäha tundus okei toode, aga rehvi see asi täis ei pumbanud.
Küll aga soovitan samuti mingi automargi originaal toode osta, nagu eespool mainiti. Olen kasutanud toyota oma mis toimis suurepäraselt: täiesti tühi rehv mõne minutiga täis. Endale soetasin Citroeni originaal kompressori ja samuti toimib.
Too 15 eurone sobib minu arust ainult madratsi pumpamiseks.
Auto: 5x4x4
postitati 01.02.16 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Sa vist unustasid mainida, et need pisikesed kolbkompressorid põlevad enne maha kui madratsi täis saavad, sest nende tootlikkus oleks paras jalkapalli, mitte suuremat asja täis pumbata :D. Ma panen parema meelega masinale tagavararatta alla ja sõidan sellega esimesse töökotta kui hakkan sellisega enam jändama ja näiteks külma ilmaga midagi "üritama", sest siis on nende tootlikkus üldse nullilähedane :D. Originaaliga olen ka ise toimetanud ja saab toimetatud küll, iseasi kas endiselt pole lihtsam lihtsalt tagavara alla visata. Kui tegemist on tänapäevasema asjaga, millel pole enam tagavararatastki vot see on juba teema omaette, kuna igasugu vahu sisse laskmine on tegelikult rehvile põhimõtteliselt ka viisaka eluea lõpp. Ma olen seda vahu varianti ühe korra elu jooksul kasutanud ja siiani on raha maitse suus, sest üksikuna sellist rehvi enam võtta polnud ja saigi tutikas jooks talverehve soetatud (kes kolme rehvi tahab 1 talv sõitnud - ptui kurat :D).
traksid
postitati 05.02.16 21:06 Tsiteeri
Tänud info eest !
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 05.02.16 21:24 Tsiteeri
Mul on ca paar aastat Handymannist ostetud "profikompressor," suurim, mida müüsid. Vist maksis mingi 40.- €. Olen sellega väga palju rehve pumbanud, väga kiire loomulikult pole. Kõige õigem on kasutada töötava automootoriga, et pinge püsiks - vastasel juhul ronib voolutugevus pingelangu tõttu üles ja kuumutab rohkem.
Algselt soetasin eesmärgiga murutraktori rehvide pumpamiseks, kuna sellel lähevad rehvid tühjaks, aga uusi rehve ei taha soetada ja garaa˛ist pika õhuvooliku vedamine on tülikas. Korra olin sunnitud kompressori lahti võtma, kuna oli pikalt seisnud auto pakiruumis ja sinna oli palju vett kogunenud, et ka kompressor istus vees. Kolvi - silindri osa isegi metallist. Peale kuivatamist ja puhastamist töötab jälle.
Paaril korral on mind ka reaalselt teepeal hädast välja aidanud - õnnestus rehvi võõrkeha sisse sõita. Kuna ka rasvanöör ja paigaldusvahendid olid kaasas, sai rehvi täis ilma varuratast alla panemata.
Osadel Audidel/VW on pisike kompressor originaalis kaasas. Kui selle ostad, eeldan, et parem kui Handymann.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
