Pealkiri: Töötava mootoriga käigud ei lähe sisse? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3390)
olav934
Registreerunud 03.01.05
Auto: audi80quattro
postitati 01.02.16 06:41 Tsiteeri
Mida saaks teha, et käigud töötava mootoriga sisse läheks? Audi80q, 2,6;110kw, 1993, manuaal käigukast. Seisis alates augustist hoovis. Nüüd seisva mootoriga kõik kägud lähevad sisse ja starterit andes hakkab auto liikuma? Telf. 53485856
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.02.16 06:57 Tsiteeri
Siduri pea- ja töösilinder korras, lekkeid ei ole? Siduripedaali vajutades mootoritöös muutub midagi, ehk tekkib mingi kõrvaline heli? Ega palju variante pole - siduri/pidurisüsteemis leke ning õhk sees või siis korv/ketas ise katki.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.02.16 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: olav934
Siduriketas on korvi külge kinni kleepunud.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 01.02.16 08:00 Tsiteeri
Pane käik sisse ja vajuta sidur alla käivitades, siis peaks ketta vabastama.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 01.02.16 11:07 Tsiteeri
Lase kohapeal mootor soojaks, sureta välja, esimene käik sisse, sidur põhja, auto käima, sidurit põhjas hoides kogu hoogu ja mängi siduriga senikaua kuniks hakkab toimima. Vahepeal võid muidugi ka piduriga mängida sidurit all hoides, seda loomulikult liikumisepealt.
olav934
Auto: audi80quattro
postitati 03.02.16 11:29 Tsiteeri
käigud ei lülitu endiselt
Tänan vastuste eest. Proovitud kuid paistab, et peab hakkama mõtlema kasti maha võtmisele.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 03.02.16 17:02 Tsiteeri
Seda pole küll vaja.
Lähed maantee peale vähemalt kolmas käik sees.
Tallad gaasi põrandasse ja maha seni kui lahti ta ongi.
Siduri hoiad koguaeg loomulikult all.
Reims86
postitati 03.02.16 17:23 Tsiteeri
Aga vastust ei ole ikka, et kas muidu pedaal on vajutades, nii nagu ennem seismajäämistki?
postitati 03.02.16 18:11 Tsiteeri
Tundub, et pean seda teemat veidi jälgima, et targemaks saada.
Samuti seismisest siduri häda kallale tekkinud, olukord sama, mis hetkel teemaks, lisan juurde, et lekkeid pole täheldanud, kuid pedaal läheb lupsti põhja ja tagasi ei tule.
Fugitive
postitati 03.02.16 18:28 Tsiteeri
Mis kasu sellest sõitmisest on kui äkki ei olegi ketas korvi külge kinni jäänud? Äkki ongi peasilinder või töösilinder katki, manzetid ära kuivanud ja vedeliku ringlust/survet ei olegi? Tuleb veenduda, et töösilindri pulk liigub kui pedaali vajutad, see on tükimaad lihtsam tegevus kui kast maha võtta. Kui omal mõistus otsas, kohta ja vahendeid ei ole siis on küllaltki palju asutusi/klubiliikmeid kes on nõus aitama. Samas pole ka infot tulnud selle kohta, kas pedaal tuleb ise ülesse peale vajutust või jääb alla.
Reims86
postitati 03.02.16 18:46 Tsiteeri
Sellele juhtumile väidaks, et õhk on vahel, võimalik, et mansetid kulunud, millisel silindril, raske ennustada.
Parim lahendus, kuidas õhku kätte saada on, väheke suurema süstlaga õhutusniplist sisse suruda õli, mingi voolikujupiga. Tähenärijatele kohe ette ära, et eks, persoon kes jagan tehnikat saab isegi aru, et õhutus nippel tuleb lahti keerata selleks protseduuriks :)
postitati 03.02.16 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Kuna ma sellega väga tõmblema ei pea, siis on aega uurida ja kuna tuli vastav teema, siis kasutasin juhust.
Lihtsam on enne veidi tagalat täiendada, kui lahingus olles pea laiali otsas kohapeal tiirutada ja hädakisa tekitada.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.02.16 19:20 Tsiteeri
Ei julge väga häälekalt sõna võtta, aga arvan samuti, et õhk on vahel. Õhutamist (kindlasti tead isegi) saab teha nii pealt- all nippel lahti ja las voolab, kui ka alt- kasvõi jalgratta pump, veidi õli sisse ja voolikuga nipli külge. Ülejäänu on delo tehniki. Kusjuures viimast kasutati veokatel väga edukalt. Ja mõlemat moodust saab teha üksinda. Murphy seadus- kõige rohkem laguneb auto, mida ei kasutata!
Kui see aga tulemusi ei anna, siis kipub sinnapoole, et ketas kinni, kas siis kontaktpinnal v nuutidel.
Ei ole küll kindel, aga kas all koja ja ploki vahel ei ole mingit pilu v ava, kustkaudu on näha sidur? Mingil variandil see igatahes oli. Aga äkki ma eksin:(.
equilibrium
postitati 03.02.16 19:21 Tsiteeri
Kui pedaal kerge siis teemaalgataja peaks lihtsalt õli juurde valama:D
olav934
Auto: audi80quattro
postitati 04.02.16 08:07 Tsiteeri
sidur?
Siduripedaal nagu enne, liigub sama raskelt, tõuseb ise üles. Vedelik silindris normis. Kus asub õhutusnippel? Eile proovisin hoovis käsipiduriga suportid jäid kinni ja lumi tuli jälle. Täna proovin õhutada nkui leian nipli ja proovin suportid maha saada. Õige täiesti seistes auto rikneb. Seepärast panin ka müügikuulutuse aga enam ei leidnud ja pildid ka pandi eile siia kuulutuste alla.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
