Pealkiri: 2.0 TDI PD 16v rihma reguleerimine/sättimine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2557)
rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 31.01.16 19:49 Tsiteeri
Tere
Selline mure, et lasin vahetada rihma aga probleem. Kõik lukud lähvad kenasti sisse aga mootor väriseb imelikult soojast peast ning pöörded kõiguvad. Lugesin ja uurisin netist, et pärast vahetus, isegi siis kui rihm on vahetatud ning lukud lähvad sisse, tuleba auto soojaks sõita ja rihma ajastust reguleerida. Kas keegi oskab rääkida või seletada kuidas reguleerida?
postitati 31.01.16 19:53 Tsiteeri
http://www.myturbodiesel.com/wiki/camshaft-timing-torsion-value-adjustment-on-vw-and-audi-pd-tdi-engines/
postitati 31.01.16 19:54 Tsiteeri
Ma arvan, et viga pead mujalt otsima.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.02.16 05:28 Tsiteeri
Olen neid PD mootorite rihmasid päris palju vahetanud, rakiste ja õigete töövõtetega saab alati piisavalt hea, rohkem pole vaja midagi näppida. Aga kas probleem algas siis peale rihmavahetust? Nendel 2.0 PD mootoritel vist ongi loomulik mingi kerge vibratsioon tühikäigul, vähemalt mõned autod pole sellest kuidagi lahti saanud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.02.16 16:59 Tsiteeri
Tehase juhendi järgi ei ole vaja soojaks sõita ja ajastust uuesti reguleerida. Eks ajapikku rihm venib ja ajastus muutub. Kui vahetusel saab õieti paika, siis 120tkm pärast jääb ajastus veel piiridesse. Paljud on seda mingi aja pärast järelseadistanud. 16V PD rihmavahetus on täpne töö ja suur osa kuurialustest ei suuda seda õieti vahetada. Levinum meetod on ikka vildikameetod :)
VCDS-s palju sisselaske nuka "Torsion value" on? Peaks jääma vahemikku 0...0,5.
Üldiselt korras PD mootor käib tühikäigul ühtlaselt.
teet82
postitati 02.02.16 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Levinum meetod on ikka vildikameetod :).
Kui järele mõelda, siis ma vist polegi näinud mootrit, millele keegi poleks markeriga midagi kritseldanud. Ehk mingil ajal on enamus autosid kuskil kahtlases kohas remondis käinud.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
