Pealkiri: 1.9 96kw diisel hoides pidurit all ei lähe pöördesse. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1144)
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 31.01.16 09:59 Tsiteeri
Nimelt uurin äkki kellegil esinenud sarnast viga , et hoides pidurit all ja samal ajal gaasi vajutades ei lähe auto pöördesse. Jääb ta mul umbes 1300rpi peal pidama ja edasi ei lähe. Pidur lahti lasta natuke aega kogub ja läheb pöördesse jälle.
Samuti sõiduajal, kui pidurdada ja gaasi samal ajal anda kaob jõud ära ja peab koguma natukene aega ennem, kui hakkavad gaasi vajutusel jälle pöörded tõusma.
Hetkel vahetanud ära tandempumba tihendid, samuti tandempumbast minev toru pidurivõimu. Enamus vaakumvoolikud.
Kas viga võib olla pidurivõimendis ? Ei taha niisama nagu seda suurt tööd ka, ette võtta.
yanekk
postitati 31.01.16 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jürks
Miks arvad et see on mingi viga?
Best ET 12.08 :)
jürks
postitati 31.01.16 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Sest ei ole kohanud ühelgi autol sellist asja, et gaasi ja ôrnalt piduri üheaegsel vajutusele pooks mootorit. ka. arvatud audil.
postitati 31.01.16 11:26 Tsiteeri
Vähe uuemaltel on see kõigil nii. Milleks selline vajadus muidu? Nagu ma aru saan siis normaalselt sõittes on kõik ok?
jürks
postitati 31.01.16 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Jah normaalselt sõites kõik ok.
Ilmselt, siis on lihtlsat enda loll paranoia see, et selline asi pole normaalne :D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 31.01.16 15:58 Tsiteeri
See kõik on sellepärast, et ei tehtaks filmides nähtut (kus pidur ja gaas korraga põhjas, et kõrgetel pööretel äkkstart teha) järele ja kasti peeti ei keerataks :cool:
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 31.01.16 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kuidas pidur siia puutub? Saaksin aru kui sidurist räägid.:) Sellist süsteemi olen küll kohanud, et sidurit all hoides ei saa palju pöördeid panna.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.01.16 16:44 Tsiteeri
Piduripedaali lülitist läheb signaal mootori ajusse.
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 31.01.16 17:01 Tsiteeri
2002 aasta 1.9 74kw passtail sama asi, kui tahad pöördesse ajad piduriga, siis jõnksuta paar korda gasiga pidurit all hoides ja siis läheb pöördesse.;)
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
