Registreerunud 03.09.10
Auto: A4 B6 1.9 TDI 85kw
postitati 31.01.16 09:02
A4 B6 2004a peeglisoendus.
Tere.
Probleem selline,et autol puuduvad peeglitel soendused. Peegli taga on soenduse juhtmed olemas aga pinget sinna peale ei tule kui tagaklaasisoendus
sisse lülitada.
Paigaldaks sinna soendusega klaasid aga kuidas juhtmetele voolu peale saan? Kas peaks arvutiga lähenema asjale või peaks kuskil miskeid juhtmeid või
kaitsmeid lisama?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 31.01.16 11:10
Kui mul õigesti meelde jäi, siis kunagi jäi nagu silma et oli VCDSiga voimalik seda lisa kodeerida.
mcboby
postitati 16.02.16 19:01
Oskab keegi aktiveerimiskoodi ka öelda?
Myrk
Registreerunud 16.06.16
postitati 16.06.16 13:08
Tegelt pole vaja midagi teha kui uued klaasid külge ja asi korras (6€/tk)
Mul oli sama teema sellega. Peegli soendused ei hakka tööle kui peeglite reguleerimis nupp ei ole keeratud 0 asendisse.
Toimivad koos tagaklaasi soendusega
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
