Pealkiri: Bluetooth sigareti süütajasse ja mp3 saatmine raadiole? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 5889)
-IFFI-
Registreerunud 21.12.15
Auto: AUDI A4 sedan 1,6L (B5) - 74kW 1996 a.
postitati 31.01.16 04:40 Tsiteeri
On kõrvu jäänud jutt, et pidavat liikuma selline Bluetooth jubin mille pistad sigareti süütajasse ja siis pidavat saama saata muusikat auto raadio mingile FM kanalile. Muusikat siis saadad miskist jubinast mis mängib mp3 ja ühendub ise ka Bluetooth vidinaga?
Kas selline asi on olemas ja see jutt peab paika? Oman A4 ja originaal raadio ning oleks sellisest jubinast küll huvitatud kui selline leiduks. Ise küll eriti ei usu:)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 31.01.16 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: -IFFI-
Midagi säärast?
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Wireless-FM-Transmitter-Modulator-Car-Kit-MP3-Player-SD-USB-LCD-Remote-/231569665782
https://www.youtube.com/watch?v=kufh6lp8mJ0
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 31.01.16 06:27 Tsiteeri
Sellised siingi müügil. Ei pea kuskilt tellima. Pakendiga on kaasas sagedus, otsid sageduse, paned mälupulga või telefoni külge ja kuula.
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.16 09:27 Tsiteeri
Kuna järelturu cd või multimeedia seadmed kasvõi 1DIN suuruses, millele on juba bluetooth handsfree & a2dp multimeedia juhtimine, usb, kaardilugejad jne. sisse ehitatud, siis ei näe mingit mõtet "esteetilisust säilitada" originaalmaki näol ja siis mingi kuradi kärakas kuhugi sigaretisüütajasse või mujale toppida, mis on ainult tüliks jalus. Lisaks on helikvaliteet ikkagi suhteliselt kesine selle FM modulatsiooniga ja sageduse otsimine, millel see asi siis enam vähem talutavalt töötaks, on samuti paras jura. Hoia pigem eemale sellest kärakast ja vaheta parem makk autos välja.
ragenor
postitati 31.01.16 09:46 Tsiteeri
Omast kogemusest võin rääkida, et mul oli selline jura. Mingil põhjusel läks see kärakas paar korda lühisesse, ning lasi kaitsme läbi. Vooluta jäi see sama sigari pesa, kliimapaneel tumm ja roolivõim kadus ka ära ning kõik see sõiduajal.(auto oli toona Omega) Selle jura viskasin suure kaarega minema. Makk ikka lihtsam vahetada, ise läksin ka seda teedpidi. Parem heli ja makkidel ka küljes USB võimalus. Aga kui tahad ikka seda jama osta, siis 20+ jevrot on korralikum. Kuid jahm, eks ise tead.:D
postitati 31.01.16 10:50 Tsiteeri
Mis makk sul seal autos on, ehk teed pildi sellest? Juhul, kui on tungiv soov ikka säilitada originaal makk, siis mul on üks Yatour üle jäänud. See siis selline seade, mille saab panna originaal makile, millel on CD-boxi tugi, ja sellel olemas nii AUX sisend, kui ka USB ja mälukaardi pesa, ehk siis võimaldab originaal makiga kuulata USB pealt MP3-sid. Ja, et sul elu lihtsamaks teha, siis on see jublakas Helsingis.
ragenor
postitati 31.01.16 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Palju selline jublakas maksab ja nagu aru saan siis istub RNS-D- le ka? Ausalt öelda on suht siiber nendest plaatidest.
postitati 31.01.16 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Ebayst õnnestus endal leida 58€-ga ja müüksin selle 40€-ga, kuna olen seda reaalselt ehk nädal-kaks kasutanud, sest siis läks makk vahetusse. Ma kardan, et RNS-D-l on teistsugune pistik, ehk siis oleks uut juhet vaja maki ja Yatouri vahele. Ebayst vast saaks õige juhtme ka, aga mis hinnaga, ei tea..
ragenor
postitati 31.01.16 12:00 Tsiteeri
http://www.ebay.com/itm/USB-SD-MP3-AUX-Adapter-Audi-A4-A6-A8-Navigation-Plus-1-2-RNS-D-/261979039099?hash=item3cff2ae57b:g:rOIAA OSw3ydVskVW Äkki midagi sellist siis?
postitati 31.01.16 12:03 Tsiteeri
Võimalik, kuid peale Yatour-i ja Dension-i toodangu ei julgeks soovitada.
Muidu sellel seal pildipeal on samasugune pistik, nagu minu omal, siis ehk sobib ka see minu oma RNS-D-le.
EDIT: Mul siis selline pakkuda.
http://upload.staatus.eu/files/14542420511634924377.jpeg
Ja sobib sellistele makkidele.
http://upload.staatus.eu/files/14542420511649794420.jpeg
(Symphony I, Symphony II, Navigation Plus RNS-D, Concert I, Concert II ja Chorus II)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.01.16 12:31 Tsiteeri
Kui aux olemas siis hetkel usas digitop 5-e hulka kuuluv:
http://www.amazon.com/Wirecutters-Bluetooth-Hands-Free-Multi-Point-Activation/dp/B00GJFGE0K/?tag=thewire06-20&ascsubtag=WC28042< /a>
ragenor
postitati 31.01.16 12:39 Tsiteeri
Sul seal pildil RNS-D täitsa olemas.
Nagu aru saan, siis see tuleb ühendada cd boxi asemele maki taga.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 31.01.16 12:41 Tsiteeri
Ma julgeks soovitada Connect2 aparaati. Endal ca 2 aastat küljes olnud ja probleeme pole kordagi esinenud.
Käib sammuti cd boxi asemele.
http://www.installer.com/photos/ctaadusb004.jpg
Lauri in Audi
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.16 12:44 Tsiteeri
Kus seal bluetooth on? ;)
postitati 31.01.16 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Yatour-le on võimalus lisada Bluetooth, aga ilmselt see maksab teine samapalju juurde.
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.16 13:15 Tsiteeri
Ilmselt seetõttu on ka digitopist välja jäänud. Lisaks on Yatour-il ja paljudel samalaadsetel, mis ühenduvad CD boxi vahele, probleemi lipp, mida ei ole suudetud lahendada. Paljudel autodel lööb see segi energiasäästureziimi ning ei lase CD boxil + raadio moodulil "magama" jääda. Tulemuseks hommikuti tühjaks imetud aku.
postitati 31.01.16 13:35 Tsiteeri
See aku tühjenemise probleem ilmselt mingitel uuematel (igasugu MMI-dega) autodel esinev probleem. Vaevalt, et mingit Concert I / II või kasvõi RNS-D selline probleem puudutab?
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.16 13:51 Tsiteeri
Seda küll. Kui ka vanematel toide õigesti terminal 15 kaudu lahendatud siis kõik ok.
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.16 14:41 Tsiteeri
Üks asi meenus veel, mitte kõik mobiili tarkvaraversioonid ei toeta a2dp kaudu headuniti paneelilt mobiili juhtimist. Teiseks mitte kõik headunitid pole targad vaid lihtsalt bluetooth media gatewayd ja sel juhul tuleb mobiililt lugusid ja muud jura juhtida. Vaja kindlasti normaalset mobla hoidikut autosse, et asi kasutatav oleks. Ehk siis head ja vead on igal lahendusel. Ka ise kaklen sellega, et mobiili media player pannakse autosse istudes ise käima koos handsfreega, kuula moblasse koondatud ja sorteeritud mussi nii nagu tuju tuleb, aga see jant ei oska näiteks Spotify'd juhtida "mängijana" ja kui tahan sealt midagi kuulata pean ikkagi mobla näppima - või noh hetkel veel.
Vanematesse masinatesse panin lihtsalt aux sisendisse bluetooth a2dp gateway'd ja pisike bt handsfree ripub kõrva küljes. Mobla ise on hoidjas ja saab hakkama kuigi jube tüütu on nii.
Kõigest sellest on kümme korda mugavam tõesti kui mingi usb või kaardiga asja lihtsalt mängijasse saab toppida ja asi tahe ilma igasugu lisavidinateta. Ka need cd-box asendajad igati asjalikud asjad ja 10x etemad kui see FM modulaatorjurakas :).
-IFFI-
postitati 03.02.16 09:51 Tsiteeri
Ma arvan, et minu makile see vist ei sobi
http://www.upload.ee/thumb/5535755/auto_makk.JPG
Siinse arutelu põhjal vast siiski ikka mõistlikum osta juba korralik mp3 ja USB-d toetav automakk:(
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 03.02.16 10:41 Tsiteeri
Selle asja nimi oli vist FM modulator ja mängib mälupulgalt mp3.Pikema sõidul laed paar pulka musa või tiku-taku anekdoote täis ja muudkui kuulad pole vaja plaatidega mässata:D.Kõik sinu ümbruses,kel raadio samal lainepikkusel kuulavad ka.hea lihtne ja odav junn on(kallimatel isegi pult olemas):P.
-IFFI-
postitati 03.02.16 11:30 Tsiteeri
Oma peaga leitsin googel-moogelis sellise koha kus pakutakse igasugu erinevaid junne, ise ei oska kohe miskit sealt asjaliku valida. Ehk targemad skavad miskit soovitada :)
http://www.miniinthebox.com/popular/fm-transmitter-with-usb-port.html
Või teab keegi mõnda muud asjalikumat linki/kohta!
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.02.16 11:52 Tsiteeri
Need transmitterid töötavad ja täidavad oma eesmärki olenevalt isendist päris edukalt aga minu silmis kõige suuremaks miinuseks on heli kvaliteet. Bass pea olematu, igasugu krõbinaid ja saginaid lasevad vahel sisse. Vb mõned kallimad edastavad paremini seda heli aga üldiselt muusikaelamust ei saa head. Kui oleksid Tartu inimene, võiksin enda oma proovida anda ja kui huvi müüksin ära ka tema. Pult ja juhe isegi telefoni ühendamiseks et youtube muusikat kuulata nt. Mul vedeleb täiesti niisama, sest mulle polnud piisavalt kvaliteetse heliga see lahendus.
tl470487
aeg maha
postitati 03.02.16 12:05 Tsiteeri
FM tranmitter ja see siin teema all olev "Bluetooth sigareti süütajasse ja mp3 saatmine raadiole" on 2 täiesti erinevat asja/teemat.
Bluetooth liides kasutab AUX-i ja heli kvaliteet sõltub heliseadme eelvõimendist ning lõppastmest. Üle FM-i moduleeritud loomulikult kräpp.
jaiks
postitati 03.02.16 12:29 Tsiteeri
Just, FM transmitter pole bluetoothiga kuidagi seotud ja kaks erinevat seadet, aga kui aus olla, siis milline see bluetooth seade üldse on? Saan aru et kasutatakse maki AUX sisendit, aga mingisugune allikas peab siis sinihamba kaudu sellele sigareti süütaja seadmele faile edastama, ja see siis mangib AUXi kaudu maha need? Või peab see allikas ise heli mängida suutma ja seda siis sinihambaga sigareti süütaja seadmesse edastama, mis AUXi kaudu kõlaritesse jõuab?
EDIT: Ma ikka täis ohmu, sinihambaga liigub seadmest raadio poole, mitte allikast seadmeni. :D Aga see eeldab muidugi sinihamba toega raadiot autos.
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
