Pealkiri: Audi A4 B5 1998 Avant salongis vesi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2794)
Lullla
Registreerunud 16.08.12
Auto: Audi 90 2.3Q 1989/Audi A4 Avant 1.9TDiQ
postitati 30.01.16 19:27 Tsiteeri
Tervist, küsimus selline kas keegi oskaks öelda kus jookseb vesi kunde tooli jalge alla. Pöhjaalt ei leidnud auke ega pragusid kus saaks sisse tungida vesi ning ukse tihendite vahelt samuti. Nüüd kui kaks päev auto seisis vihmakäes siis tekkis vesi pörandale, vaib on täiesti lige. Autol pole katuseluuki ja taga on vändaga aknad.
yanekk
postitati 30.01.16 19:37 Tsiteeri
Kas aku alune kalakasvatus on puhas?
Best ET 12.08 :)
postitati 30.01.16 19:45 Tsiteeri
Mingi teema pidi olema B5-l ka salongi filtri kopsiku aluse tihendiga, et sealt võib hakata lekkima. Kui oleksid klubiliige, saaksid SimoQ endisest B5-e teemast lugeda. Ta võttis selle asja päris korralikult ette.
Lullla
postitati 31.01.16 01:11 Tsiteeri
Aku alune kast sai enne talve juba puhtaks tehtud ja tropid eest ära vöetud.
Kahjuks pole klubiliige aga uurin seda asja.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 31.01.16 10:09 Tsiteeri
Puutusin paar kuud tagasi sama teemaga kokku, loe mu teemat b5 oma, saad targemaks.
postitati 31.01.16 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Ta huviline ja sinu teema on klubiliikmete all, sama värk nagu ka SimoQ endise B5-e teemagagi. ;)
postitati 31.01.16 11:37 Tsiteeri
Kui lubatakse, siis tõstan mõned näitlikud pildid, millest eelnevalt on räägitud.
https://lh6.googleusercontent.com/-7W_ai5Mixhc/UtMZiYxlEAI/AAAAAAAAB8A/Sp2NA597S00/s640/2014-01-12%252012.28.12.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-2HHmKfSZBlY/UtMZis2RRiI/AAAAAAAAB8I/8L9EgGHDVQI/s640/2014-01-12%252012.28.32.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-FxBFzy_gO8k/UtMacILHOzI/AAAAAAAAB8Y/PyDVc4q_yYE/s640/2014-01-12%252015.58.55.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-KrtI18xvrXM/Utq_ahbec_I/AAAAAAAACAY/Q-ReuFpZ_Tk/s640/2014-01-18%252013.35.22.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-WTZznAewedQ/Utq_amj8HHI/AAAAAAAACAc/tHSiR7dniuI/s640/2014-01-18%252013.36.04.jpg
mkangur
postitati 01.02.16 07:34 Tsiteeri
Vabandust, ei pannud tähele ;) Aga tsiteerin enda teemast(piltidega):
Sai üleeile garaazis veedetud aega veidi ning uuesti aku alt ja salongifiltri ümbert ära puhastatud, midagi katastroofilist ning umbesolekut seal polnud. Küll aga üha enam mulle tundub, et tegemist on kliima äravooluga, sest nüüd kui pole kliimat sõites kasutanud vett justkui juurde ei tule?!
http://www.upload.ee/image/5393915/IMAG0647.jpg
Välja sai võetud põhjamatt ning vaatepilt meenutas pigem ujulat kui auto põhja. Ehk ka kaassõitja jalgealune oli vett täis ca 4cm ulatuses ning matt läbi ligunenud ja vett täis. Ega siis midagi, sai kliima äravool laiali lammutatud (kätte saada polnud kõige kergem, läheb vaja pika narre otsas olevat 10mm padrunit ning tõsist tetrise mängimise oskust selle põlve ära võtmisel ning tagasi panemisel), seejärel sai ära puhastatud(oli muda täis) ning kõik ära kuivatatud ja uuesti kokku laotud(selleks läks päev). Kõnealusest jubinast siis pilt ka, ehk on kellelgi tulevikutarbeks kasuks näha milline lihtne pudin ta on. (tagantjärele tarkusena, oleks võibolla selle kummiklapi katte üldse maha lõiganud, et asi vabamalt liiguks(on ta tulemüüri isolatsiooni taga üpriski kokku surutud asendis/ või uue klapi pannud. Loodame, et nüüd jääb kuivaks!
http://www.upload.ee/image/5388994/1.jpg
http://www.upload.ee/image/5401432/IMAG0667.jpg
http://www.upload.ee/image/5401433/IMAG0657.jpg
http://www.upload.ee/image/5401438/IMAG0666.jpg
http://www.upload.ee/image/5401440/IMAG0665.jpg
EDU! ;)
Lullla
postitati 02.02.16 17:29 Tsiteeri
Olen tänatud piltide ja öpetuse eest.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
