Pealkiri: C4 LCD probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1839)
Maku
postitati 01.05.05 18:07 Tsiteeri
C4 LCD probleem
Autoks Audi UrS4 1992a ja mure järgmine, et kompuutri LCD display valgustus ei toimi õigesti. Nimelt siis, kui panen päevatuled peale, kustub LCD valgustus ära. Lülitan tuled välja ja LCD valgustus tuleb tagasi. Igatahes ma võtsin VDO lahti ja uurisin, mis seal toimub aga ausalt öeldes targemaks küll ei saanud. On kellegil selle probleemiga kogemusi või oskab midagi soovitada?
Lisan näitlikustamiseks pildi:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/stkbgage.jpg
postitati 01.05.05 18:15 Tsiteeri
Kas mõlemad seal taga olevad pirnid olid terved? Seal vist põleb öösel 1 ja päeval 2 pirni, võibolla see, mis pidevamalt põleb, on otsa saanud.
EDIT @ 03.05.05 16:59
Võibolla tõesti põlevad vaheldumisi, öösel tuhmim, päeval heledam.
Maku
postitati 01.05.05 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Uurin järgi. Tänan!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 01.05.05 19:08 Tsiteeri
Seal peaks jah kaks pirni olema. Kui paned auto käima (või süüte sisse), siis põleb üks pirn ja kui paned tuled peale siis, kustub esimene ära ja peaks teine pirn põlema hakkama. Aga võin ka eksida.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.05.05 12:46 Tsiteeri
Ühte A6 armatuuri lammutades oli seal ainult 1 pirn.Kui tuled peale panna tõmbab valgustuse ähmasemaks.Ajapikku olen lammutanud neid armatuure ja võib öelda et neid on väga erinevate variantidega.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
