Peale nädalast seismist autosse sisenedes avastasin,et keskonsoolis olev topsihoidja ääreni vett täis. Uurisin lage aga see igati kuiv.Lõpuks
leidsin,et tilgub sealt kus lae tuled ja katuseluugi nupp.Seal miskiseid võred ja sealt vahelt tilgub.Mis edasi?Kas jookseb sinna esiklaasi vahelt või
on süüdlane katuseluuk?
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 28.01.16 20:19
Vee äravoolu kanalid vaata üle.
veix2
Registreerunud 10.06.15
Auto: A8 4.0tdi 2005a.
postitati 29.01.16 04:43
Äkki vee äravoolu voolik jääs,probleem tekkis nüüd kui sulaks läks.Pole vist mõtet kohe lammutama hakata, sõidan nüüd paar päeva ringi ja kui probleem
ei kao siis ei saa enam süüdlane olla jää.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
